土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各类机房\控制室内插座的安装高度??
各类机房\控制室内插座的安装高度??
发布于:2009-08-12 13:50:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想知道各类机房\控制室,比如:消防控制室\强弱电机房\空调机房等分别需要何种插座??安装高度?? 请知道的朋友说一下,非常感谢!!
全部回复(6 )
  • caonim
    caonim 沙发
    大机房也许要3kw以上的柜式空调,
    功率较大,
    可建议甲方采购三相的。
    所以要考虑角落里预留三相插座
    2009-08-13 17:58:13
  • caonim
    caonim 板凳
    规范说插座距地300、400mm
    考虑到控制室、机房通常要做防静电地板。
    所以应该距地板300mm了,
    距地面0.0标高可能就是600mm
    另,注意接地铜带的标高不要与插座碰。
    2009-08-13 17:57:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容补偿屏的副柜是否需要开关?
如题......附件里这样画对吗?还是要像主柜那样画~~~
