土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助:半封闭活塞冷水机组冲缸问题
我司所用半封闭冷水机组已发生多次冲缸现象,加装气液分离器,更换电磁阀阀芯及阀板后仍出现冲缸现象,厂商也无法找出确切的原因,求助给位大虾可能造成冲缸的原因,谢谢!
全部回答(2 )
  • 荣昌制冷
    当蒸发器高于压缩机时,落差不得过大;
    操作中,严格注意膨胀阀的调节度,这是最关键的;
    停机前应先关闭供液电磁阀或手动关闭阀,让压缩机再运转几分钟,尽量降低蒸发器中的液位。
    2009-08-18 15:30:18 来自 PC 评论 举报
  • wangyiyanjiu
    用负压停机就可以,再有控制加氟量
    2009-08-18 15:10:18 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
