土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 请问什么情况下,三相设备不接N相,只接地?
是不是电机三相平衡时,电机就可以不接N相吗?
但我厂有这样的日本设备,里面空开只有接三相位置和接P位置,但里面不只只有电机,还有灯很多设备,三相不可能是平衡的,另我很迷惑,麻烦高手告知? 三相电压为208V 。
单相用电器如没有N相,那怎么运作?
全部回答(3 )
  • zhenlongshan04
    国内电气设备只有电机是可以不用N线的
    单相设备肯定需要N线
    2011-02-18 10:01:18 来自 PC 评论 举报
  • mxc1963169
    一般是三相电动机才这样接线
    2011-02-16 16:56:16 来自 PC 评论 举报
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
