土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ SPEARFISH Structural Toolbox
发布于:2009-08-11 23:03:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
SPEARFISH Structural Toolbox V1.0
AutoCAD2005自动加载方式:
1. 将文件 spearfish.vlx 放到C:\Program Files\AutoCAD 2005\Support目录
2. 打开 C:\Program Files\AutoCAD 2005\Support\acad2005.lsp
3. 在最后增加: (load "spearfish.vlx")
V3.00 2009-7 => 命令可定制 ; 增加LAYERSREAD, LAYERWRITE ; 修改ACE, ACEE
V3.01 2009-7-28 => 增加BD,BlockReplace ; 修改BC, CB,BE,BE2, C1,C2
V3.02 2009-8-3 => 增加BlockNum, ADDKL, ADDSECT修改
增加B4, XX -- 次梁<=>框架梁、框架梁<=>连梁切换
增加11~3399 -- 修改梁的跨数,等效于【BC, B2】
V3.03 2009-8-4 => 增加TT -- 修改断面,跨数,编号,等等h=xxx,H=xxx
增加12,20,1z,1f,2z,2f~9z,9f,11z~29z --
修改梁的断面,跨数,h=xxx,H=xxx
V3.04 2009-8-7 => 增加CA, BDD, BG, CF ,WA ,WCC修改 BRA2
************************ GENERAL ****************************************
【画图及修改】
RC -- 创建选择集,复制到目标层<2009/6/24>
RC1 -- 通过层过滤创建选择集,进行Move, Copy, Layer层名修改<2009/6,2009/6/24>
NC -- Nested entity COPY routine.
NCSET -- 对 NC 初始设定.
R2 == 建立偏移实体选择集进行,整体偏移<2009/7/17>
R3 == 建立偏移实体选择集进行,整体偏移拷贝<2009/7/17>
SS == 提前确定拉伸长度后,进行拉伸中间可改变方向<2009/7/17>
BE == 画梁的双线;BE2 ==
根据轴线,画梁的双线;BES->确定是否在 中画梁
InsertDwgs -- INSERTDWGS IN FILE FOLDER 批插入DWG文件
InsertDxfs -- INSERTDXFS IN FILE FOLDER 批插入DXF文件
AE -- PEDIT
MM -- MIRROR
SAX -- 输入缩放比例,快速缩放
BUBBLE -- 画轴号,钢筋号
MDLINE -- 把所有LWPOLYLINE改为逆时针方向,去掉重点和重线的点!!
BD -- 画边界线
BG -- 对交线进行处理【主梁和墙柱相交处理 主次梁处理 井字梁处理】
CF -- 对交线进行全自动处理
BDD -- 进行等区间OFFSET线段,如产生分轴线
CA -- 用于裁去部分线CUT LINES
WA -- 画墙柱线
【设定及查询】
DS -- _dsettings
DSS -- _dsettings
REG -- _regen
PLINENUM -- SHOW THE Serial Numbers OF PLINE POINTS
ENTLIST -- 显示关联表属性
AREAS -- 在图上显示面积
AREAM -- 求总面积
COX -- 用于空间结构,标注line实体的端点坐标
CAL -- 四则运算,精度同原数;BES- 用于切换是重新生成、修改.
MULT -- 乘法运算,用于将两数相乘得出的结果写于指定的点上,精度只有小数
【视图及坐标】
VF -- 设定局部坐标
VR -- 回到世界坐标
EE == 用于在 UCSFOLLOW =0/1 切换<2009/7/17>
VV -- 模型空间与图纸空间进行切换
LayoutsToDwgs
**************** 图纸集 & 打印 **********************************
PD -- ------------------------------
************************ TEXT *************************************
【图纸目录】
TXX1 -- 对字符串中进行编号
TXX2 -- 对图纸目录中图名归位
TXX3 -- 选择图纸目录中图纸大小,统计图纸张数
TXTTABLE -- 生成不同字符串的表格; 2009/3
【图层】
TxtCN -- 根据特定字符串属性,修改图层; 2009/3
TxtCV -- 用于将一堆字符串按选择内容分层,相同的字符串同层同颜色; 2009/3!
TLWT -- 数字,改变选定字符颜色。
TLWT2 -- <过滤出文本中第一个数,通过确定文本数字大小区间,改变
选定字符颜色和层。
NCSET -- 对 NC 初始设定.
【字符串变化】
TD -- 将TEXT文本分段
TD -- 将字符串分段! ; 2009/3
TD2 -- 将字符串xxx-xxx-xxx分段! ; 2009
CCT -- 交换字符串内容
CCT1 -- 交换字符串位置
DELTXT1 -- 删除某字符串中特定字符串之前的字符
TSS -- 前后缀修改工具箱 AA加前缀DA去前缀AD加后缀DD去后缀
RA替换前缀RD替换后缀
FA -- TEXT文本连接
DAA -- 对齐的标注
FE -- 对齐字符串
FE2 -- Select a polyline and where to place the text
Find1 -- 相当于FIND命令
FIND2 -- 用于替换字符串=等效于FIND命令; 2009/3
BATFIND2 -- 用于替换字符串=等效于(来自TXT文件)FIND命令
FIND3 -- 选择字符串,再选择反应替换字符串关系的表格,替换
对应字符串; 2009/3
选定字符颜色和层。
ET1 -- <过滤出文本p=xx-xx-xx的最大数,改变选定字符颜色和层。
FF -- 替换字符内容/块/外部引用/线的宽度,将第一个选中的文本值
赋给其余选项 2009/6/18
TT -- 修改梁断面,跨数,编号,等等h=xxx,H=xxx
【12,20,1z,1f,2z,2f~9z,9f,11z~29z】 --
修改梁的断面,跨数,标高h=xxx,H=xxx
11~99 -- 修改梁的跨数,等效于【BC, B2】
【字符串修改】
DDE -- 修改字符或尺寸
txtTable -- 生成不同字符串的表格; 2009/3
Fh -- 该字高文本替换(将第一个选中的文本值赋给其余选项)
Ft -- 该字形(将第一个选中的文本值赋给其余选项)
【字符串BRUSH】
赋给其余选项 2009/6/18
Find2 -- 用于替换字符串=等效于FIND命令; 2009/3
Find3 -- 选择字符串,再选择反应替换字符串关系的表格,替换
对应字符串; 2009/3
【暂时保留】
TA -- 在TEXT中加前缀 【汇总到TSS】
TS -- TEXT中去前缀 【汇总到TSS】
TS2 -- 在TEXT中去后缀 【汇总到TSS】
T1 -- Change the Title oF Text,可用于修改编号或梁的宽度 【汇总到TSS】
T2 -- 为字符串修改尾部字符 【汇总到TSS】
*********************** Block & XREF ******************************
BED -- 对块进行编辑,加入图元/删除图元/修改块名,
建议操作完后使用命令Regen
BTX -- 将块用外部引用替换
ETX -- 选择图中元素,并转换成外部引用
BBR -- Use new block to Replace old block
BBA --
BBN -- 修改改块的名字
INS_BLK -- 插入其它文件中的块
FF -- 块替换(将第一个选中的文本值/块赋给其余选项)
BlockReplace -- 对块进行搜索替换
BlockNum -- 对块的数量进行统计
XREFPRINT -- 对块的数量进行统计
全部回复(6 )
  • love_parents
    love_parents 沙发
    感觉现在很多人编了几个程序就想拿出来卖钱。希望大家还是先弄清楚大家的习惯,只有真正适应性广的程序才有销路的。此话不针对楼主,忘楼主见谅。
    2009-12-03 23:33:03
  • love_parents
    love_parents 板凳
    广告,没意思,而且很多程序感觉没用。
    2009-12-03 23:32:03
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正建筑8不能在CAD2010平台上应用
最近新安装了CAD2010,但是天正建筑8不却能在CAD2010平台上应用,这个问题哪位高人能指点一下!!!
