土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求助
求大虾们指点异步电动机定.转子气隙误差标准是多少?还有前后气隙误差标准是多少?(滑动轴承异步电动机)
全部回答(3 )
  • lingxuct
    10%的偏差是无法达到的,许多大电机连20%都超过。
    一般能测量气隙的都是大电机,只要计算一下轴瓦磨损的允许量,就能计算出气隙的偏差。
    2009-08-14 05:04:14 来自 PC 评论 举报
  • liu671224
    楼上的朋友谢谢!定.转子气隙允许误差好象是10%.。但前.后气隙允许误差想不起在那个论坛里看过.但当时没记下来,后悔死了:Q 急啊:L
    2009-08-12 21:21:12 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
