土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰ICAD2008
浩辰ICAD2008
发布于:2009-08-11 14:37:11 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
ICAD2008 - DDUCS对话框
1.
功能概念
在 ICAD 中,有两种坐标系:一个称为世界坐标系 (WCS) 的固定坐标系和一个称为用户坐标系 (UCS) 的可移动坐标系。在 WCS 中,X 轴是水平的,Y 轴是垂直的,Z 轴垂直于 XY 平面。原点是图形左下角 X 轴和 Y 轴的交点 (0,0)。可以依据 WCS 定义 UCS。实际上所有的坐标输入都使用当前 UCS。
移动 UCS 可以使处理图形的特定部分变得更加容易。旋转 UCS 可以帮助用户在三维或旋转视图中指定点。“捕捉”、“栅格”和“正交”模式都将旋转以适应新的 UCS。
可以使用以下任意方法重定位用户坐标系:
1.
通过定义新的原点移动 UCS
2.
使 UCS 与现有对象和当前观察方向对齐
3.
绕当前 UCS 的任意轴旋转当前 UCS
4.
恢复保存的 UCS
定义 UCS 后,可以为其命名并在需要再次使用时将其恢复。UCS 命令的“上一个”选项可以按顺序最多恢复当前任务中以前使用过的 10 个坐标系。当不再需要某个命名的 UCS 时,可以将其删除。还可以恢复 UCS 以便与 WCS 重合。
2.
功能概述
1.显示选定 UCS 的坐标轴和原点的相关信息 [“详细信息”对话框]
2.显示和修改已定义但未命名的用户坐标系 [“命名UCS”选项卡]
3.恢复命名且正交的 UCS [“正交UCS”选项卡]
4.指定视口中 UCS 图标和 UCS 设置 [“设置”选项卡]
3.
功能介绍
3.1 “详细信息”对话框
显示选定 UCS 的坐标轴和原点的相关信息。
默认情况下,原点与 X、Y
和 Z
轴的值是相对于世界坐标系计算出来的。
名称
显示当前命名的 UCS 的名称。 默认情况下,设置为“世界”
原点
显示相对于在“相对于”列表中选择的 UCS 的 UCS 原点。
X 轴
显示相对于在“相对于”列表中选择的 UCS 的 X
轴的值。
Y 轴
显示相对于在“相对于”列表中选择的 UCS 的 Y
轴的值。
Z 轴
显示相对于在“相对于”列表中选择的 UCS 的 Z
轴的值。
相对于
指定用于计算原点、X 轴、Y 轴和 Z 轴的基准坐标系。此选项重置
UCSBASE
系统变量。
  • hchfs
    hchfs 沙发
    3.2“命名ucs”选项卡
    列出用户坐标系并设置当前 UCS。
    当前 UCS
    显示当前 UCS 的名称。如果该 UCS 未被保存和命名,则显示为“未命名”。
    UCS 名称列表
    列出当前图形中已定义的坐标系。
    列表中始终包含“世界”,它既不能被重命名,也不能被删除。
    如果在当前编辑任务中为活动视口定义其他坐标系,则下一条目为“上一个”。重复选择“上一个”和“置为当前”,可逐步返回到这些坐标系。
    要向此列表中添加 UCS 名称,可使用
    UCS
    命令的“保存”选项。要重命名或删除自定义 UCS,请在列表中右键单击 UCS 名称并使用快捷菜单。
    置为当前
    恢复选定的坐标系。要恢复选定的坐标系,可以在列表中双击坐标系的名称,或右键单击此名称,然后选择“置为当前”。当前 UCS 文字将被更新。
    详细信息
    显示 “UCS详细信息对话框”其中显示了 UCS 坐标数据。也可以在选定的坐标系上单击右键,然后从快捷菜单中选择“详细信息”来查看详细信息。
    重命名(仅适用于快捷菜单)
    重命名自定义 UCS。不能重命名世界 UCS。也可以在列表中双击 UCS 名称来重命名 UCS。
    删除(仅适用于快捷菜单)
    删除自定义 UCS。不能删除世界 UCS。
    3.3“正交UCS”选项卡
    将 UCS 改为正交 UCS 设置之一。
    当前 UCS
    正交 UCS 名称列出当前图形中定义的六个正交坐标系。正交坐标系是根据“相对于”列表中指定的 UCS 定义的。“深度”列列出了正交坐标系与通过基准 UCS(存储在 UCSBASE 系统变量中)原点的平行平面之间的距离。
    名称
    指定正交坐标系的名称。
    深度
    指定正交 UCS 的 XY
    平面与通过由
    UCSBASE
    系统变量指定的坐标系之原点的平行平面之间的距离。UCSBASE
    坐标系的平行平面可以是 XY、YZ
    和 XZ
    平面。
    置为当前
    相对于指定用于定义正交 UCS 的基准坐标系。默认情况下,WCS 是基准坐标系。列表显示当前图形中的所有已命名 UCS。
    重置(只适用于快捷菜单)
    恢复选定正交坐标系的原点。使用
    UCS
    命令的“移动”选项可将原点从其默认位置 (0,0,0) 移开。要重置选定正交坐标系的原点,请在列表中的坐标系名上单击右键,然后从快捷菜单中选择“重置原点”。原点将恢复到相对于指定基准坐标系的默认位置 (0,0,0)。
    深度(快捷菜单或双击)
    指定正交 UCS 的 XY
    平面与经过坐标系原点的平行平面间的距离。在“正交 UCS 深度”对话框中,输入值或选择“选择新原点”按钮以使用定点设备来指定新的深度或新的原点。
    3.4“设置”选项卡
    显示和修改与视口一起保存的 UCS 图标设置和 UCS 设置。
    UCS 图标设置
    指定当前视口的 UCS 图标显示设置。
    开
    显示当前视口中的 UCS 图标。
    显示于 UCS 原点
    在当前视口中当前坐标系的原点处显示 UCS 图标。如果不选择该选项,或者坐标系原点在视口中不可见,则将在视口的左下角显示 UCS 图标。
    应用到所有活动视口
    将 UCS 图标设置应用到当前图形中的所有活动视口。
    UCS 设置
    指定更新 UCS 设置时 UCS 的动作。
    UCS 与视口一起保存
    将坐标系设置与视口一起保存。此选项设置
    UCSVP
    系统变量。如果不选择此选项,视口将反映当前视口的 UCS。
    修改 UCS 时更新平面视图
    修改视口中的坐标系时恢复平面视图。(
    UCSFOLLOW
    系统变量)
    2009-08-11 14:37:11
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
第二代CAD 竞争世界第一
中国工程院院士倪光南近日表示,目前二维国产CAD软件在大多数情况下已经能替代进口软件,实现这个目标,国产CAD软件商走过了十几年的不断摸索发展历程。大浪淘沙,在经受住考验并最终发展起来的国产CAD厂商中,浩辰公司的发展可以说是国产CAD软件发展的一个缩影。2009年,正值浩辰公司成立17周年,从基于AutoCAD的二次开发,到不断完善的浩辰CAD平台,到全面的CAD软件解决方案,浩辰与用户“一起”成长,“一起”跨越,终于发展成为国产CAD的领军企业。
