建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
关于DVR的显示问题有一个小项目,前端总共用到14台摄像机。考虑到造价问题,不用矩阵作为控制设备。全部前端接入16路DVR,然后一路BNC输出到监视器。我想请问一下输出的显示成像,是以16路画面分割输出的,还是以画面跳转输出的。有些人说DVR不带矩阵功能,所以画面不能以跳转显示。只能以16画面分割显示在监视器上。不知道大家是否同意?还有个问题,DVR作为存储设备,是以什么文件格式存储在硬盘内,前端有14台摄像机,是不是在硬盘里就建立14个相应的存储文件?存储功能是实时的,还是一段时间刷新一次的?比较多问题,希望高手们前来解决,谢谢
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
hwy1213
沙发
1、现在的各种主流品牌DVR都能实现画面分割功能,带部分矩阵功能。所以楼主提出的问题完全可以解决。
2009-08-19 14:19:19
lxm134848
板凳
楼上说的很清楚,支持!
2009-08-18 19:30:18
加载更多2、存储的格式根据各个产品不同略有不同。很多DVR有专门的播发器,所以不是每个文件你都能用暴风影音观看的。
3、14个文件分为14个通道,分为每个通道存储。
