土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3相配电问题
3相配电问题
发布于:2009-08-10 21:48:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3层的商业楼,每层350平米,各层功率都是在45kw左右,一层设总进线箱,二三层各设一个配电箱,如何配电更好些?如何在断路器前分线,怎么个接法。
[ 本帖最后由 l_tong 于 2009-8-10 21:51 编辑 ]
全部回复(8 )
  • xp9999xp
    xp9999xp 沙发
    最好不要T接,减少配电级数可以将楼层配电箱进线开关改为负荷开关,总配电箱至楼层配电箱放射式配电。
    T接后如截面减小且长度超过3米要加保护电器,如不减小截面,楼层配电箱进线开关接线可能会有问题。
    2009-08-11 19:31:11
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    电流比较大,还是不要采用在断路器前分线好
    2009-08-11 12:53:11
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
问下浙江临时用电几级保护?
有谁知道告诉我浙江 特别舟山 临时用电几级保护?是不是三级配电 两级保护!!1
