土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 混凝土强度及主要影响因素
混凝土强度及主要影响因素
发布于:2009-08-10 18:55:10 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
混凝土强度及主要影响因素
混凝土质量的好坏,既对结构物的安全,也对结构物的造价有很大影响,因此在施工中我们必须对混凝土的施工质量有足够的重视。
混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。所以混凝土施工时切勿用错了水泥标号。另外,水灰比也与混凝土强度成正比,水灰比大,混凝土强度高;水灰比小,混凝土强度低,因此,当水灰比不变时,企图用增加水泥用量来提高温凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。
综上所述,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥和混凝土的水灰比两个主要环节。此外,影响混凝土强度还有其它不可忽视的因素。
粗骨料对混凝土强度也有一定影响,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或配合比相同时,两种材料配制的混凝土,碎石的混凝土强度比卵石强。因此我们一般对混凝土的粗骨料控制在3.2cm左右,细骨料品种对混凝土强度影响程度比粗骨料小,所以混凝土公式内没有反映砂种柔效,但砂的质量对混凝土质量也有一定的影响。
因此,砂石质量必须符合混凝土各标号用砂石质量标准的要求。由于施工现场砂石质量变化相对较大,因此现场施工人员必须保证砂石的质量要求,并根据现场砂含水率及时调整水灰比,以保证混凝土配合比,不能把实验配比与施工配比混为一谈。混凝土强度只有在温度、湿度条件下才能保证正常发展,应按施工规范的规定予在养护、气温高低对混凝土强度发展有一定的影响。冬季要保温防冻害,夏季要防暴晒脱水。现冬季施工一般采取综合蓄热法及蒸养法。
全部回复(12 )
  • cqtangli1108
    cqtangli1108 沙发
    纠正下,水灰比越小强度越高,水灰比越大强度越小。说反了。同意这个说法。
    2012-04-10 21:56:10
  • l999redfox
    l999redfox 板凳
    2010-12-02 17:37:02
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
有了解珠江水利科学研究院的不?
马上就要硕士毕业,工作还没个底,有同志了解珠科院的不?能说一下这个单位怎么样,和四航院和广州水科院相比怎么样?各有什么优势?求好心人~
