土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 挡土墙的埋深约5米,会有问题吗?
本人设计一挡土墙,设计时是挡土高度2.54m,选了图集中的4m的钢筋混凝土挡土墙(甲方要求)。甲方未提供地质资料。现在开挖后,老土层差不多在地下5m。如果不采用换填砂石的方法,直接加高挡土墙在土中的高度,其它的数值不变。请问各位前辈们?会有问题吗?
全部回答(3 )
  • axyang108
    5米的话用毛石挡墙就可以了,如果高度增加的话,相应的挡墙设计也要改变。
    2009-12-13 21:18:13 来自 PC 评论 举报
  • faith20040425
    应该要重新核算,墙体加深,那么墙体土压力会有变化
    2009-12-13 18:45:13 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
