土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电机负荷计算问题
请教电机负荷计算问题
发布于:2009-08-10 15:58:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一台280kW电机(风机),怎么计算运行电流,功率因数取0.8,就只知道这两个数据。
根据工业与民用配电设计手册,还有一个需要系数,手册可以直接查找,我还是想请教一下,需要系数是怎么得来的。
全部回复(5 )
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发
    3. 已知三相电动机容量,求其额定电流
    口诀(c):
    容量除以千伏数,商乘系数点七六。
    说明:
    (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级
    不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不
    相同,不相同的商数去乘相同的系数 0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可
    推导出计算 220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台
    三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数
    0.76。
    2009-08-11 12:31:11
  • 宛龙九八
    宛龙九八 板凳
    仅有单台设备运行的话,负荷计算根本就不需要考虑需要系数和同时系数,若该设备是多台设备中的一台的话,才要考虑。
    需要系数与同时系数不同,需要系数是在一定的条件下,根据统计方法得出的,它与用电设备的工作性质、设备效率、设备数量、线路效率以及生产组织和工艺设计等诸多因素有关,简单理解是指用电设备的使用率,同时系数通俗讲就是设备同时运行的可能性,同时系数又分有功同时系数和无功同时系数,若设备台数较多,用需要系数法计算还可以,设备太少而且设备容量悬殊太大的话,用利用系数法计算好一些。
    2009-08-11 10:11:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问环网柜和开闭所有什么区别?急
现有一项目要求按规划设置开闭所,但是当地供电局称他们目前大多采用分线箱和环网柜的形势,开闭所用的少。我也上网查了以下资料,有人说环网柜和开闭所的区别就好像苹果和猴子一样。。有非常大的区别;也有人说户外环网柜就是开闭所。请问高人,哪种说法对?开闭所到底是否还应该设置?[ 本帖最后由 capter 于 2009-8-10 16:02 编辑 ]
