土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 对三类防雷建筑物设计中的疑问
对三类防雷建筑物设计中的疑问
发布于:2009-08-10 15:54:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
小弟刚毕业再一家大型设计院工作,做了一个月发现对于一般工程的电气设计都不要求出计算书,因此许多设计人员对三类防雷建筑物的防雷设计,不再进行设计计算,仅凭经验而设计。据JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,只有在N≥0.06才设置三级防雷,而现在设计院只要接到中小型建筑就都按三类防雷来做,我觉得这样使有些工程提高了防雷级别,增加了工程造价,但是看了很多资料和手册都没有做三类以下的防雷说明了。现在想请问一下各位网易前辈当遇到N<0.06的情况是不是就不再做防雷设计,还是有其他做法,谢谢~~~
全部回复(15 )
  • 蛋腚
    蛋腚 沙发
    按照规范是可以不做,但在不增加多大投资的情况下(一般没多少投资),建议做
    2010-02-11 20:52:11
  • gejian612425
    gejian612425 板凳
    一般都是避雷针!引雷针用的比较少
    2009-12-20 19:07:20
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
@@@@@@避雷器有用吗?太可怕了
电机没有接中性点0线水泵房500KUA变压器,我们的避雷器在高压侧,防雷接地引下线采用“三位一体”的接地方法。即避雷器接地引下线、配电变压器金属外壳与低压侧中性点这三点连在一起,然后共同与接地装置相连接。前几天因为打雷操作台上的电流表有两个被烧,一个接触器线包被烧,三个流量计被烧,多个灯头铜片被烧,请求解释原因,并帮助提供解决方法,谢谢!
