土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 建筑电气照明安装施工工艺及交底
建筑电气照明安装施工工艺及交底
发布于:2009-08-10 14:55:10 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
灯具、吊扇安装
1 范围
本工艺标准适用于室内、外电气照明、灯具及吊扇安装工程。不适用于特殊场所,如矿井,船舶等地的电气照明灯具及吊扇安装工程。
2 施工准备
2.1 材料要求:
2.1.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。
2.1.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流500V,其最小线芯截面应符合表3-37所示的要求。
2.1.3 吊扇:其型号、规格必须符合设计要求,扇叶不得有变形现象,有吊杆时应考虑吊杆长短、平直度问题,并有产品合格证。
2.1.4 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。
线芯最小允许截面 表3-37
线芯最小截面 (mm2)
铜芯软线 铜 线 铝 线
照明用灯头线
民用建筑室内
工业建筑室内
室 外 0.4
0.5
1.0 0.5
0.8
1.0 2.5
2.5
2.5
生 活 用 0.4 — —
生 产 用 1.0 — —
2.1.5 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。
2.1.6 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm;吊扇的挂钩不应小于悬挂销钉的直径,且不得小于10mm。
2.1.7 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。
2.1.8 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。
2.1.9 灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。
2.1.10 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。
2.2 主要机具:
2.2.1 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。
  • bbcqcn400700
    bbcqcn400700 沙发
    学习学习,不知里面信息是否充足
    2012-09-28 16:00:28
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
电气动力施工工艺交底
电缆敷设1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,光明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘展无老化及裂纹。
