土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 各位达人请进来看看:关于零序电抗继电器与相间接地故障???
发布于:2009-08-10 09:09:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1. 相间接地故障是归于接地故障还是相间故障?
2.零序电抗继电器是否适用于 相间接地故障?
3.如果零序电抗继电器不适用于 相间接地故障,那么那种继电器在 相间接地故障时能够有自适应特性呢?
[ 本帖最后由 srz1play 于 2009-8-11 13:20 编辑 ]
全部回复(6 )
  • y502x
    y502x 沙发
    学习了......................................
    2010-03-15 09:00:15
  • zouhuijie
    zouhuijie 板凳
    我还是不能理解零序电抗继电器,110kV以上的系统,我就没接触过常规继电器保护。不好意思!
    我就当他是零序电流继电器来讨论吧。
    对于大电流接地系统,单相接地的零序电流保护整定,是按照单相短路来整定的,定值一般比较大。
    当发生相见接地故障的时候,如BC相接地故障,其零序电流=A相运行电流,所以很难达到零序电流的整定值。
    所以相间接地故障时,零序电流继电器不一定会启动。
    这样理解对不?
    2009-08-11 13:58:11
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
配网AM/FM/GIS系统,分别表示什么意思?
在成功实施配电自动化系统的基础上,逐步建立配网AM/FM/GIS 系统,并在此平台上实现配电工作管理,从而为供电企业提供统一的信息支撑平台。问配网AM是什么系统问配网FM是什么系统问配网GIS是什么系统问DTU\FTU\TTUPVS是什么装置或者设备。有谁告知,小弟在此谢过了!
