土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ICAD2008 - HPGL-2以及RTL输出驱动
发布于:2009-08-10 09:07:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
浩辰ICAD2008 - HPGL-2以及RTL输出驱动
浩辰ICAD平台国内首次完全实现惠普及奥西通用打印机驱动,使用此驱动,打印速度、质量均达到或超过国外同类产品。
1. 对于惠普机器免装驱动。
2. 打印速度加快。
3. 惠普绘图机一般有内存溢出问题,使用此驱动,大大减小了PLT文件大小,从根本上加快了打印速度。
4. 输出的打印数据更规范,支持更多型号的打印机。
5. 打印纸张设置更容易
一般的,国内出图均是标准大小的A0,A1,A2,A3图纸,其大小是固定的,特别是建筑类图纸,对打印后的比例要求非常严格,系统驱动所带的纸张只有ISO,ANSI大小,其实际打印区尺寸要比国标纸张(如A2图纸大小是420X594)要小,所以打出来的图纸不合标准,用户不得不选择自定义纸张,ICAD开发的驱动根据国内用户使用习惯,将打印有效区大小与打印的边距分开设置(如图),将使打印设置更加方便。
下图以线宽为例:在打印的CTB中设置打印线宽为0.15mm,其结果如下:
6. 打印质量更好,ICAD输出的图形可以经过游标卡尺测量,其精度达到0.08mm。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
一个学校的植物配置图
sdkljghvd
