土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调是几P是怎么算的?
空调是几P是怎么算的?
发布于:2009-08-09 18:02:09 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
1 HP = 735 w
1 RT = 3.516 kw =3024 kcal/h
匹与制冷量的关系
在小型空调工程中1HP指给压缩机输入735W的功率所
能产生的制冷量。与一般的功率单位匹意义是不一样
的。这里的1HP 是根据能效比算出来的。日本一般认为
空调压缩机的能效比平均为3.4,则输入735W的电能所
产生的制冷量为2500W。因此可以说1HP空调的制冷量
相当于2500W的制冷量。小1匹一般为2200W,大1匹一
般为2800W。
全部回复(4 )
  • garyzl
    garyzl 沙发
    匹,是输出功率,不是输入功率
    百度对马力的解释:搜索【马力】
    家用机或日本,主要采用空调的叫法,是该台空调选用最大多少输出功率的压缩机,如果最大输出功率为1匹的压缩机,则为1匹(P)机,到了国内,变成有些人认为采用能效比挂钩了。
    一般空调,选用最大输出1匹的压缩机,但是实际中往往不会到1P,多为约80~90%的实际使用量,其余的为安全余量,避免空调超负荷运转,压缩机输出没有安全余量,这个安全余量留的越大,说明超负荷能力越强,但是对于生产厂家来说,制造成本增加,所以余量要留的合理。曾经推算过某品牌的大型压缩机,只有8%的安全余量,所以压缩机特别容易烧。
    2015-10-10 09:36:10
  • tianxia1986120
    谢谢学习了
    2015-10-01 10:44:01
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
热力膨胀阀的选配安装与调试
1、选配:根据R、Q0、t0、tk、液体管路及阀件的阻力损失来进行,步骤:1.1确定膨胀阀两端的压力差;确定阀的形式;选择阀的型号与规格;1.1.1确定阀两端的压力差:ΔP=PK-ΣΔPi-Po(KPa) (1)式中:PK――冷凝压力,KPa,ΣΔPi――为ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4(ΔP1为液体管路阻力损失;ΔP2为弯头、阀件等得阻力损失;ΔP3为液体管升高得压力损失,ΔP3=ρɡh;ΔP4为分液头及分液毛细管得阻力损失,通常各为0.5bar); Po—蒸发压力,KPa。
