土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冰箱控制原理
冰箱控制原理
发布于:2009-08-09 17:38:09 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
电冰箱的基本配线图
有上图看到温控器开关关闭的时候, 粗线所表示的电流流入压缩机电动机的主线圈Wm,但是因为这个电动机是单相感应电动机,不能形成旋转磁场,因此转子不能转动。此时,启动时的大电流流过起动继电器的电磁线圈,结果电磁力起作用于铁心,开关因此就合上。这样一来电动机的启动线圈Ws通上了电,转子就开始旋转。的上过程称为“一次启动”
转子旋转速度越来越快,云转电流减小而通到电磁线圈的电流也减小,这样电磁作用也变小, 贴心受到弹簧的力恢复原位的,开关就断开了。就是说电流只通往出线圈Wm,单相感应电动机变成正常旋转。启动组件在此场合被称为“二次启动”。
一启动和二次启动所组成的程序称为“电容器分相启动”没有电容器的起动法称为“电阻分相启动”。
启动继电器
PTC启动继电器
PTC启动继电器系在某温度之下,电阻值发生急变的具有正极性电阻为度系数的元件,当温控器接通时,电流流通压缩机的主线圈,同时通过PTC启动继电器,电流通入启动线圈,使压缩机启动。下面为它的特性和结构图
点击放大
此后PTC启动继电器由于自己发热而升温,在1s以内将电阻值从几欧急速改变到几千欧,因此通过启动线圈的电流显著减小,压缩机就紧靠主线圈继续运行。
  • 孙12345
    孙12345 沙发
    说的不够详细,而且也看不到电路图 ,希望楼主对此进行修正
    2011-10-15 07:51:15
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
热风幕的分类
论文简介: 有关热风幕的分类方法及各种分类 附件名:2009891249795395970.zip 文件大小:20K (升级VIP 如何赚取土木币)
