土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于混凝土损伤塑性应力调整。
关于混凝土损伤塑性应力调整。
发布于:2009-08-09 14:18:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
abaqus中的弹性损伤和连续塑性模型,由积分点的现时塑性应变决定损伤变量的增量大小,进而修正弹性刚度矩阵。而损伤变量的变化导致的弹性矩阵的“衰减”又影响到应力向量的调整,若某一迭代步的某一积分点的试算应力向量为由屈服面向内的卸载,则本积分点塑性应变在本迭代步内不变化,为模拟刚度恢复,会对损伤变量进行修正,进而影响弹性矩阵(D),模拟刚度恢复。至于程序选择受拉单轴数据还是受压单轴材料数据,会根据积分点试算应力在屈服面上所属的区域进行判断。
abaqus混凝土损伤模型采用非关联流动,塑性应变增量的计算采用区别于屈服函数的塑性势进行调整。往复载荷作用下,采用塑性损伤的优势就是每一点的应力调整过程和弹性矩阵的变化相互影响,存在刚度恢复的特征,这样的话,采用小的增量步不会造成应力状态的急剧变化。这一点好于弥散裂纹模型,弥散裂纹模型当积分点趋之若鹜的接近开裂或压碎状态时,刚度矩阵变化剧烈,从而导致系统内力的变化很大,不利于达到收敛判据(即外力和内力的残差范数)。只接触过土的损伤,土的损伤采用损伤向量通过独立的损伤势函数进行调整,abaqus中计算混凝土的损伤,我是猜测的。有不对处,恳请大伙纠正。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
注意:本版即日起重罚灌水!严重者删除ID!
注意:本版即日起重罚灌水!严重者删除ID!各位网友注意,根据昨晚论坛管委会集体讨论决定,现在开始严格执行公告区发帖规定,所有灌水、广告类、无意义回复帖子严格删除,严重的可直接禁言,决拒绝灌水式的跟帖,无思考无内容的回帖!累教不改者删除ID!
