土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 双剑合璧——在湘源控规中加载众智日照的方法
发布于:2009-08-09 14:04:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
相信规划专业的朋友经常用到湘源和众智日照软件,湘源控规功能的强大和众智日照的速度使我们的工作事半功倍!虽说湘源内集成了日照分析(命令:rizhao),精度也很好,但是论速度,尤其是方案阶段(高层比较多的小区)的日照粗略的计算,众智还是略胜一筹!下面让我以Autocad2006+湘源控规4.09+众智日照7.5为例,来说说如何双剑合璧——将众智日照加载到湘源控规中,文章后我还会讲解一些lsip程序的自动加载,以及参数的设置(这些方法对于其他一些软件是通用的,比如天正、理正等等,但是要注意是否兼容)!
第一步,软件的安装!这一步相信大家应该问题不大!文章的后面,我提供了软件的下载链接,方便没有软件的朋友下载,里面有详细的安装说明,不在赘述!在这里,我只想说明一点,湘源控规4.09对于Autocad2006的支持是没有问题的,但是众智日照7.5如果安装的话,会提示没有找到新版本的Autocad!因为这个版本的众智(如果你有更新的版本,那样更好)不支持Autocad2006(只支持到2005)!这里你可以忽略这个提示,继续安装,因为通过我们下面说的加载方法,一样可以使众智日照7.5支持Autocad2006! ^^
第二步,Autocad2006(安装时,自定义安装,勾选Express Tools)+湘源控规4.09+众智日照7.5安装完毕后,我们首先打开湘源控规开始加载,下拉菜单“工具”——》“选项”——》打开“选项”对话框——》文件——》“支持文件搜索路径”——》“添加”众智日照安装后的文件路径——》确定。(PS:CAD字体库也可以这样添加,不一定非得拷贝到CAD的安装目录下,便于备份)如图:
第三步,继续,还是下拉菜单“工具”——》然后“加载应用程序”——》弹出“加载、卸载应用程序”对话框——》在“查找范围”对话框的下拉菜单中找到众智7.5安装后的路径(我的安装路径是“F:zzsoftSunlight),全部选中目录下的文件,点”加载“按钮即可!如图所示:
第四步,ok!全部加在完毕!如图,众智的小太阳图表和菜单已经加载到湘源控规中,经过我一段时间的使用,性能很稳定,最关键的是方便!呵呵!不用来回切换了!
PS: 下面我再说一下对于外部LISP程序的如何自动加载和一些常用参数的设置,尤其适合从老版本升级到高版本的同志们!呵呵
相信用过Autocad2000-2002的朋友,一般都用过Express tools工具的命令,那是相当的强大,^^,其中有两个命令exfillet(增强圆角命令)和pljoin(线变复线),是给我印象最深刻的,也是很强大的两个命令,但是在高版本的Express tools工具的命令中,不知为何被取消了,问题是我们还可以在高版本使用它们吗?回答是肯定的,我们只要将2002的Express tools工具中的exfillet.lsp和pljoin.lsp这两个文件(下载文件中有),复制到C:Program FilesAutoCAD 2006Express目录下,然后找到acad2006.lsp文件(C:Program FilesAutoCAD 2006Support目录下,其他版本为acad200*.lsp),用记事本打开,在该文件最后添加“(load "pljoin.lsp") (load "exfillet.lsp")”即可!(添加时没有引号)。其它lisp文件都可以用这种方法自动添加!
常用参数:set Vtenable 0 取消2006自动平滑缩放动画效果(1为启用)
Mbuttonpan 1 鼠标中间移动设置!
文件名: 湘源控规4.09+众智日照7.5.rar
下载地址:
http://www.rayfile.com/files/4f64e45c-84a6-11de-b8a9-0014221b798a/
AutoCAD 2006 SP1 龙卷风会员版:
http://www.oamo.com/Software/Catalog116/4921.html
全部回复(3 )
  • gyyx
    gyyx 沙发
    现在分析日照的软件挺多的啊,一个就可以了吧,反正不同的地方都会有不同,用分析软件分析的都不会很准确的,没有必要,一个错误的加上另一个错误的,也许离正确会越来越远的。
    2011-07-16 14:30:16
  • bumingbai1
    bumingbai1 板凳
    这么用有什么优势??
    2009-09-05 21:59:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD lisp病毒的解决办法!
最近Autocad病毒很是猖獗,很多同事中了AutoCAD病毒的,主要症状为:文件夹内会出现acad.fas文件,另外就是打开AUTOCAD时,有些功能不能用了,有时即便重装系统后,也会再次感染(原因是dwg文件目录没有清除病毒), 具体解决方法如下: 先用专杀工具或者卡巴斯基杀杀试试http://download.hccad.net/autocad/kill_l1101.rar(浩辰cad病毒专杀),然后手工清除:
