土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝温度过低对系统有哪些影响呢?
冷凝温度过低对系统有哪些影响呢?
发布于:2009-08-09 10:12:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大哥,小妹是制冷行业的新手,最近遇到一个问题,做一个全年制冷的风冷冷水机组,所以冷凝风机必须进行调速,我想问一下,冷凝温度过低除了会造成回油不好而烧毁压缩机之外,对系统制冷量有影响吗?
或还会引起其他问题呢?帮帮忙了,谢谢各位大哥!
全部回复(7 )
  • co936201979
    co936201979 沙发
    冷凝温度和压力过低;会使压缩机失去压缩比;降低系统流速;直接影响系统的制冷量;也会直接影响系统的回油功能;等等吧;谢谢;仅供参考
    2012-12-30 13:05:30
  • bbs_5ihvac
    bbs_5ihvac 板凳
    我觉得首先我们要鉴定什么为“过低”“过高”
    如果对于风冷冷水的机组来说,蒸发温度控制在2~5之间,冷凝温度控制47~50之间
    都可以接受的。
    如果是水冷冷水机组来说,蒸发温度控制在2~5之间,冷凝温度控制在35~40之间
    都可以接受的。
    冷凝温度不宜过高,也不宜过低,前面的同学也都讲过了。
    过高的冷凝温度会造成压缩机过热,过低的冷凝温度会造成压缩机的欠压缩等一系列的问题。
    什么东西都需要控制一个范围与“度”
    2012-12-23 18:49:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冰箱制冷行来的进来吧
本人新建一个QQ群,愿同冰箱行业的同行们交流技术群号:21356447
