土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 发电机出口断路器无法合闸,怎么办?
某工程项目,有三台400V/1050kW发电机并机使用,由一台3150kVA升压变压器,升至10kV,作为厂内10kV系统备用电源。
现在的情况是:待发电机启动运行正常后,其中任一台出口断路器(额定电流2000A),合闸后立即跳闸。
在此请大家帮助分析这一现象是什么原因造成的?如何才能使断路器正常合闸?(排除系统绝缘问题)
全部回答(51 )
  • jhongsong123
    首先,楼主没有说明白,合闸时是否是通过检同期合闸(如果只是其中的一台发电机单独合闸就无所谓同期了)。
    其次:一般变压器的合闸励磁涌流比较大,如果不保护装置没有合理整定多不过励磁涌流肯定会跳闸。
    个人认为,可以通过一台发电机变压器组零起升压,带变压器运行然后将另外的变压器同期并列就可以。或者是将变压器用高压侧充电后,在低压侧并列也可以。如果是紧急情况下高压侧已经失电,并且发电机已经升压至额定电压,那么保护定值整定时应躲开变压器励磁涌流。
    2009-08-21 20:13:21 来自 PC 评论 举报
  • lingyanghust
    好,但是没看懂,不理解
    2012-03-23 21:32:23 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
