土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于冲孔灌注桩的一些问题,请各位指点!
关于冲孔灌注桩的一些问题,请各位指点!
发布于:2009-08-07 21:21:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟正在搞冲孔灌注桩,第一次接触,很多东西不太懂,希望各位前辈指点一二,不胜感激!
1、广东省统表里,垂直度偏差、孔径、垂直度、沉渣厚度应该用什么仪器/方法测?
2、声测管、导管气密性有什么统一表格填没有啊? 规范里声测管要检测,但是试验室都没有这项检测内容。
3、由于施工场地面层为堆积土,土质多为砂土,遇水就特别松软,桩机经常冲一段时间后就会偏。只能根据副桩不断调整桩机位置。但是护筒沉降问题比较严重。
(1)我们埋设的时候没有在底下垫黄土,但是在护筒周围垫了沙袋。考虑过在护筒底下垫沙袋的,但怕砂土塌了以后砂袋掉到孔里很难处理,所以垫过石头,可作用不大。护筒沉降最大的有50cm了。
(2)我们也考虑过是否在地面焊支架固定护筒,以免护筒下沉,但是,感觉那样的话,护筒下一旦塌孔很难遇见,对操作人员产生了安全隐患。
(3)加长护筒? 但是我查资料,好像一般在淤泥质土才会这样做,而且这样做成本会很高。
请问还有什么更好、经济的做法?
  • jx_crab
    jx_crab 沙发
    唉,上岩土论坛去看看吧,那个论坛专门是讨论岩土的,不像这里大部分人还是搞结构的
    2010-06-10 11:03:10
  • climb010
    climb010 板凳
    这么久了一个人都没有啊?
    上面的问题我都懂了,现在还有2个实在是没办法了
    1、广东省统表 冲孔桩隐蔽施工记录里有个泥浆护壁的稳定性,要求是小于0.03,到底是个什么东西?
    2、声测管稳定性,填“良好”可行?
    2009-09-17 12:23:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
倒楼盖
倒楼盖怎么计算啊?算地基梁的时候没有基础狗用倒楼盖怎么算啊
