土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 碰到了一个奇怪的现象。
碰到了一个奇怪的现象。
发布于:2009-08-07 16:41:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近做了一台10KV高压柜(控制原理见附图)。电气接线按图检查无误。
用500VA的调压器送出AC100V电压,操作转换开关SA1,结果可以合闸不能分闸。后怀疑二极管GZ2接反,后用万用表的黑头接GZ2的正极,红头接GZ2的负极。指针摆动。说明二极管正常。但是把二极管GZ2上的接线对调后,却可以分闸了。
接下来试主回路失电,电容(CD13 DC450V,1000UF)是否能释放能量,把真空断路器脱扣分闸。结果不能实现。后量电容两端电压,电压很低。后怀疑是不是前面的限流电阻分了压,所以将电阻R1短接,再把电压表PV的线挑开。再次充电,一会儿调压器感觉很烫了,电容两端电压也仅有50V。把调压器断电后,电容没能将脱扣线圈启动。换了好几个电容。情况一样。真是不解!!
全部回复(5 )
  • ccc678
    ccc678 沙发
    楼主的问题解决了没有?如果解决的话说下是什么原因。
    2009-08-09 11:50:09
  • tn-s
    tn-s 板凳
    二极管极性正确整流输出的极性正确吗?(根据电容电压来看应该不错)
    [ 本帖最后由 tn-s 于 2009-8-10 15:33 编辑 ]
    2009-08-08 13:14:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
欧姆龙变频器在挤出机中的应用
摘 要:塑料挤出机的原理是固态塑料在加热和挤出机的螺杆旋转加压条件下熔融、塑化,通过特定形状的口模而制成截面与口模形状相同的连续塑料制品。本文以挤出机改造为例,介绍了多电机变频控制系统的具体应用。关键词:变频器 张力控制 多电机传动1 引言  塑料挤出机的原理是固态塑料在加热和挤出机的螺杆旋转加压条件下熔融、塑化,通过特定形状的口模而制成截面与口模形状相同的连续塑料制品。挤出机的传动以往大多采用直流传动或电磁调速控制,前者维护繁杂而且费用巨大,影响设备的使用效率,后者调速精度低、产品档次低,这些都在很大程度上影响了挤出机的发展。
