土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 3D3S合作伙伴,CAD正版化首选软件——浩辰CAD介绍
发布于:2009-08-07 16:03:07 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
苏州浩辰科技发展有限公司创立于1992年,经过17年的发展,已成为中国最大、最专业的CAD平台及专业软件供应商。浩辰在中国大陆设有北京、上海、苏州、广州、武汉五家分公司,研发中心设在北京;在世界50多个国家和地区拥有核心代理商,产品畅销60余个国家和地区。浩辰CAD用户涉及建筑、机械、邮电、轻工、石化、煤炭、冶金、电力、制造等多个行业,全球用户总量突破18万。
软件大小 59.3 M 软件类别 免费试用
语言环境 简体中文 运行环境 运行环境: Win9x/NT/2000/XP/
软件截图2张,如下:
软件包装图如下
软件简介,如下:
浩辰CAD2009 随需而变
  开放、完善的二次开发环境 二次开发软件轻松移植 对接无忧
  主流打印机驱动内置、自动排图 提高打印输出效率 输出无忧
  完善管理功能、人性化操作工具 不一样的使用感受 使用无忧
软件详介,如下:
  一、 全面的二次开发环境
  • Autolisp 接口
  • Visual lisp接口,软件内部提供集成开发环境(IDE) 
  • SDS(ADS)接口
  • VBA接口,软件内部提供集成开发环境(IDE) 
  • 能够完美兼容ARX的GRX接口,对二次开发产品实现“一套代码,两个平台”。
  二、 打印输出功能升级
  • HDI接口升级到3.0版本
  增加接口纸张上层定义接口功能。此功能为后面的二次开发产商提供定制打印接口。
  • 和佳能公司合作开发了浩辰CAD的佳能打印机驱动。
  • 增加DWF虚拟打印驱动
  可按选择区域输出DWF文件,更灵活更方便,而且可支持网络发布功能 。
  • 自动排图,拼图打印
  提高打印效率、节省纸张。自动将一个文件中的多个图框折开后分别进行排图,智能识别算法,能识别出多数图纸的图框及比例,在行内绝对领先。
  • PLT打印
  简易集成式出图程序,将设计人员的出的PLT文件发送到打印机
  三、 完善图形管理
  1、 图层转换(laytrans)
  轻松解决不同专业软件、不同设计师图层定义不统一的问题。图层名相同但定义不同时,利用“映射相同” 可快速进行转换。目标图层可从其他图形文件中加载,更方便用户转换。可用通配符在“转换自”列表中一次指定要多个名称相似的图层。
  2、 视图管理(view)
  保存视图各种操作,避免重复操作。可快速切换视图,从不同的视角操作图形。通过“定义窗口”可一次定义多个视图。可查看视图的详细信息,检查视图设置 。
  3、 别名编辑 aliasedit
  提供执行文件无需启动浩辰CAD就可以调用对话框对别名进行编辑。可直接在浩辰CAD调用Windows操作系统命令。
  4、 图块属性管理battman
  对属性块的属性进行统一修改,方便用户大量修改属性块。自动预览修改,可显示用户所做的任何可视属性更改,方便用户确认修改。
  5、 图块统计bcount
  方便用户统计块,可快速统计所选对象包含的块名以及插入的个数。
  四、 增强操作便捷性
  1、 动态输入
  “动态输入”在光标附近提供了一个命令界面,以帮助用户专注于绘图区域。可以隐藏命令窗口以增加绘图屏幕区域。
  2、 右键拖动
  选中实体后, 如果用户使用鼠标右键而非左键拖放,系统将显示快捷菜单。简化了移动,复制和粘贴为块的操作步骤。
  3、 框选效果
  选择框动态透明显示,用颜色来区分window和cross两种选择方式,框选过程更加直观。
  4、 设计中心和工具选项版增强
  设计中心显示的块可以直接拖动到当前图纸中。绘图区域中的块可以直接拖动到工具选项板中。工具选项板实现导出,导入功能,便于再使用和共享。
  5、 文字和标注前置
  文字和标注前置命令可以一次性改变所有标注对象(或文字对象)的绘图顺序。更好的适应绘图过程,提高了工作效率,只需一次操作就可以把全部标注对象(或文字对象)放置在最前端。
  6、 快速计算器与普通计算器不同的是,快速计算器是一个表达式生成器。
  7、 浩辰工具箱不用专业软件也可轻松绘制系统图。提供多种方便的绘图小工具,用户可以直接利用浩辰CAD平台快速完成专业软件的管线平面图和系统图绘制。
浩辰标准版:
http://www.gstarcad.com/index.aspx?menuid=4&type=productinfo&lanmuid=6&infoid=87&language=cn
浩辰专业版:
http://www.gstarcad.com/index.aspx?menuid=4&type=productinfo&lanmuid=6&infoid=88&language=cn
浩辰机械2009(基于浩辰CAD平台):
http://www.gstarcad.com/index.aspx?menuid=4&type=productinfo&lanmuid=7&infoid=94&language=cn
浩辰电气2009(基于浩辰CAD平台):
http://www.gstarcad.com/index.aspx?menuid=4&type=productinfo&lanmuid=7&infoid=90&language=cn
浩辰给排水2009(基于浩辰CAD平台):
http://www.gstarcad.com/index.aspx?menuid=4&type=productinfo&lanmuid=7&infoid=92&language=cn
浩辰暖通2009(基于浩辰CAD平台):
http://www.gstarcad.com/index.aspx?menuid=4&type=productinfo&lanmuid=7&infoid=91&language=cn
浩辰建筑2009(基于浩辰CAD平台):
http://www.gstarcad.com/index.aspx?menuid=4&type=productinfo&lanmuid=7&infoid=89&language=cn
浩辰电气软件(基于AutoCAD平台)
http://www.gstarcad.com/index.aspx?menuid=4&type=productinfo&lanmuid=8&infoid=75&language=cn
浩辰暖通软件
http://www.gstarcad.com/index.aspx?menuid=4&type=productinfo&lanmuid=8&infoid=77&language=cn
浩辰给排水软件
http://www.gstarcad.com/index.aspx?menuid=4&type=productinfo&lanmuid=8&infoid=76&language=cn
整体解决方案
浩辰CAD系列软件在国内首创了CAD平台,建筑+电气+暖通+给排水+机械+结构的专业整体方案,真正实现了国产软件解决正版化的实际应用和协同作业等问题。
2009年,浩辰推出了基于浩辰CAD2009系列的第二代CAD,其最大的亮点是能够保护客户的已有投资,大幅降低更换成本。为什么能做到这一点,根本的突破就是能够全面支持Autocad所有的开发接口。
GRX接口技术:
GRX接口使得原本运行在ACAD平台上的专业软件轻松移植到浩辰CAD平台,并且可以支持两个平台,一套源码,如果把二次开发软件比作火车,这个火车原来运行在ACAD铺设的铁轨上,GRX就像一个铁轨的转换装置,调整一下转换装置,专业软件这架火车就可以平稳地运行到浩辰CAD平台上,有了这个技术,在二次开发商的配合下,客户就可以应用自己原来顺手的专业软件。真正做到了应用软件的对接无忧!这么做更大的好处是,未来开发商就可以只维护一套代码支持两个平台的开发,实现同步升级!可以说GRX是专业软件通向浩辰CAD平台的绿色通道。
浩辰第一代CAD整体解决方案回顾
国产CAD软件整体解决方案的概念是浩辰在勘察设计行业最早提出的,最初形成以CAD平台+专业(结构、建筑、电气、暖通、给排水)的整体解决方案。随后,应客户需要,先后与探索者、佑达、统赢达成合作,开发了基于浩辰ICAD平台的结构和模具软件。
在这个阶段,虽然形成了一个最成熟的解决方案,能够满足建筑设计的行业需求,但并不能很好地满足客户个性化需求,因为在浩辰ICAD平台上运行的二次开发程序还不够丰富,客户的选择受到局限。
浩辰第二代CAD整体解决方案介绍
在浩辰CAD平台GRX二次开发接口技术的基础上,真正实现了与任意专业软件的对接,形成了平台+更丰富专业软件的CAD整体解决方案。这种整体解决方案给了用户更大的选择空间,满足了国产软件用户的各种个性化需求。
国产软件用户企业除了对CAD行业软件外,还会有其他应用软件的需求,例如最常用的办公软件和操作系统等,CAD软件、办公软件和操作系统之间需要更多的兼容和交互。
国产软件用户联盟邀请了国产软件优秀品牌,包括办公软件永中office、金山WPS,包括操作系统红旗Linux系统软件等等。在此问题上,很多国产软件商都已开始探索之路,例如永中office便已实现与Linux系统的兼容。我们的目标是以CAD软件为起点,通过各方面进一步的努力,率先为国产软件用户提供一套行业国产软件用户整体解决方案。
浩辰第三代CAD整体解决方案展望
一个集合了CAD软件\办公软件\系统软件的大的整体解决方案。在浩辰国产软件用户联盟构建过程中,我们联合了办公软件和系统软件的研发商.一起致力于这样一个大的行业整体解决方案的开发。
[ 本帖最后由 friend_3d3s 于 2009-8-7 16:14 编辑 ]
全部回复(9 )
  • lengya123
    lengya123 沙发
    钢结构该下载哪个?
    2011-10-13 15:55:13
  • ronyuam
    ronyuam 板凳
    都可以算作CAD的外挂么?
    2011-09-05 15:45:05
2.81 万条内容 · 217 人订阅
3D3S计算带气楼门式钢架如何设计
我做了个,不知道对不对,请高手指点!
