土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 老城区要做到雨污分流是不是没有希望?
老城区要做到雨污分流是不是没有希望?
发布于:2009-08-07 15:54:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近在做一个排水规划,本来最简单的方法是老城区做成截流式合流制,新城区则雨污分流。但是,由于这个地方老城区面积并不大,而且和当地各部门交流时,很多部门都非常非常希望雨污分流,所以雄心勃勃地想把老城区做成雨污分流。
昨天乐观地以为:原有的雨污合流管就作为雨水管;然后将原有的少量污水管完善,重新做一套污水管就可以了。 呜呜呜呜呜,今天才想到,各个地块里的支管都是没有考虑的,就算道路上面雨污分流了,但是,各地块里的单位,比如居住区、学校、医院等等单位,里面流出来的水本身就是雨水和污水的混合污水呀,似乎没有办法做到雨污分流了?不知道各位前辈有没有什么好的办法?难道老城区没有可能做到雨污分流了?请指点指点:)
全部回复(19 )
  • bonebone715
    bonebone715 沙发
    没希望,设计套规范容易,实施难度大,维护管理大
    2013-04-08 15:21:08
  • xu_15810186736
    我们在北京各个城区做的老城区改造项目基本上都不让影响居民的正常生活,所以你说要做到雨污水分流很难。因为这样对居民的影响很大,做项目的设计前都要不仅要听甲方的意见同时还要听取居民的意见。否则即便是下了很大的劲做了图纸,最后施工还是过不去。因为我是做塑料检查井和玻璃钢化粪池、双壁波纹管的厂家,我参与的几个城区改造就是这样。想能够帮到你。
    2013-04-07 17:31:07
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求助:风景区厕所送水
遇到个头疼的问题,我是市政所的,帮规划所做了一个山地公园的给排水规划,面积大约30公顷。因为位置太高水压不足以送至山上的厕所,为此而设立泵站成本又太高,所以采用了干厕形式,设计说明里只这么写:山上独立的厕所可采用干厕形式。 现在规划所所长认为我偷懒。他说山上的厕所即使是干厕不冲,那么洗手的水龙头要做的。我说太高了水送不了,他说那得想办法,而且我只用了这一句话太图省事了,得说明清楚。 我才刚到这设计院一个月,这项目还是蛮重要的,实在想不出来怎么做,就上来请教大家了,前辈们解解惑啊。
