正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
论文简介: 本书系统地阐述了环境工程的基本原理和方法,内容涉及到水文学、水与废水处理、水质管理、空气污染、固体废物管理等。全书注重基本概念、原理和工艺特性的阐述。 附件名:2009871249630965471.rar 文件大小:9766K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
海阔天空0
沙发
还有没有其他防水土工布材料介绍的?!
2011-07-20 09:12:20
chijiuhuanbao
板凳
驰久环保商务代表 赵洁 13459999585
2011-02-25 14:28:25
加载更多回复 举报
膨润土防水毯
膨润土防水垫(GCL) 由三层组成,上下两层分别为土工织物,主要起保护和加固作用,使之具有一定的整体抗剪强度和抗拉强度 ; 中间为钠基膨润土粒层,它由天然的粘土矿无机材料加工而成,具有高膨胀性和高吸水能力,湿润时透水性能低 ,主要起防渗作用。 膨润土复合防水垫彩特殊针刺的方法,特殊针刺的过程就是使粗纤维从上层土工织物穿过膨润土层,固定在下层土工织物上,将三个部分结合为一体,有效的增强了膨润土复合防水垫的整体性,使膨润土复合防水垫的抗剪强度和抗拉强度大大增强。这使得膨润土复合防水垫可单独使用,也可与压实粘土防渗体或土工膜组合使用。主要应用于环境工程中的废弃物填埋场、地下水库、地下基础设施建设等工程中,解决密封、隔离、防渗漏问题,效果好,抗破坏性强。
GCL原理
膨润土的矿物学名称为蒙脱石,天然的膨润土按化学成分主要分为钠基和钙基两大类。膨润土具有遇水膨胀的特性,一般钙基膨润土膨胀时,其膨胀仅为自身体积的 3 倍左右;而钠基膨润土膨胀时,约为自身体积的 l5 倍左右,能吸收 6 倍于自身重量的水,这样膨胀的膨润土所形成的高密度胶体具有排斥水的性能。利用这个性能,人们用钠基膨润土来做防水材料。为方便施工和运输,将膨润土锁在两层土工合成材料中间,起保护和加固的作用,使 GCL 具有一定的整体抗剪强度
1. 密实性:钠基膨润土在水压状态下形成高密度横隔膜,厚度约 3mm 时,它的透水性为 α×10 -11 m/sec 以下,相当于 100 倍的 30cm 厚度粘土的密实度,具有很强的自保水性能。
2. 具有永久的防水性能:因为钠基膨润土系天然无机材料,即使经过很长时间或周围环境发生变化,也不会发生老化或腐蚀现象,因此防水性能持久。
3. 施工简便,工期短:和其他防水材料比较,施工相对比较简单,不需要加热和粘贴。只需用膨润土粉末和钉子、垫圈等进行连接和固定。施工后不需要特别的检查,如果发现防水缺陷也容易维修。GCL是现有防水材料中施工工期最短的。
4. 不受气温影响:在寒冷气候条件下也不会脆断。
5. 防水材料和对象的一体化:钠基膨润土和水反应时,具有 13-16 倍的膨胀能力,即使混凝土结构物发生震动和沉降, GCL 内的膨润土也能修补 2mm 以内混凝土表面的裂纹。
6. 绿色环保:膨润土为天然无机材料,对人体无害无毒,对环境没有特别的影响,具有良好的环保性
产品用途
1.垃圾填埋防渗封闭处理工程
2.水景工程及人工景观工程
3.地下储油罐防渗工程
4.水库(池)防渗工程
5.渠道、运河防渗工程
6.地铁工程
7.隧道工程
8.地下结构及地下基础等防水工程
应用领域
1. 适用于新建的工民建屋顶种植花园、地下室、屋面等防水工程;
2 地铁、铁路、市政公路、轻工、石油和冶金等行业的各种防水工程;
3. 土石方维修加固的防渗工程;
4. 沙漠治理、环境改造、垃圾填埋场、人工湖、人造景观等土层大面积防水铺盖;
5. 在水利工程中的表现更为优异,在蓄水建筑物、小型水库库区、水库大坝、灌溉渠道、水塘鱼池等大面积防渗施工中都可以有广泛应用
相关参数
膨润土复合防水毯 (GCL) 是一种新型土工合成材料。它由经级配过的天然钠基膨润土颗粒和相应的外加剂混合均匀而成,经特殊的工艺及设备,把膨润土颗粒固定在两层土工布之间,制成膨润土防水毯,既具有土工材料的全部特性,又具有优异的防水(渗)性能。其防水机理为:膨润土粒子遇水膨胀,使其形成均匀的胶体系统,在两层土工布限制作用下,使膨润土从无序变为有序的膨胀,持续的吸水膨占结果是膨润土层自身达到密实,从而具有防水作用。
—— 具有优异的防水防渗性能,抗渗静水压可达 1.0MPa 以上,渗透系数 10 -2 cm/s
—— 膨润土是天然无机材料,不会发生老化反应,耐久性好;不会对环境造成任何不利影响,属环保材料
—— 具有土工布材料的全部特性,如分离、加固、防护、过滤等
—— 施工简便且不受施工环境温度的限制, 0 ℃ 以下也可施工。施工时只需将 GCL 防水毯平铺在地上,立
—— 容易修补;即使在防水(渗)施工结束以后,如防水层发生意外破损,只要对破损的部位加以简单的修 补,就可重新获得完美如初的防水性能。
—— 性能价格比高,用途非常广泛。
—— 产品幅宽可达 6 米,与国际上土工布(膜)的规格相匹配,大大提高了施工效率。
检测项目 测试方法 技术指标
膨胀系数 ASTM D 5890 ≥ 24mL/2g
流体损耗 ASTM D 5891 ≤ 18mL
单位面积膨润土质量 ASTM D 5993 ≥4.8kg/m 2
抗拉强度 ASTM D 4632 ≥400N
剥离强度 ASTM D 4632 ≥65N
指示流量 ASTM D 5887 ≤1 × 10 -8 m 3 /m 2 /sec
渗透性 ASTM D 5887 ≤5 × 10 -9 cm/sec
浸湿后抗拉强度 ASTM D 5321 ≥24kPa typical
