土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 浩辰电气IDq6.5简介
浩辰电气IDq6.5简介
发布于:2009-08-07 14:39:07 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
一.软件简介
浩辰公司现已成功推出了包括:浩辰IDq电气设计、浩辰IEp电力设计、ICal电气计算软件、ITL电力线路设计、ICat应力弧垂计算、IMsi供配电集成系统设计等数十种工程CAD应用设计软件,拥有软件用户数千家,数万台的装机量,客户发展到欧美、日本等国。
IDq 6.5是浩辰软件与国内众多建筑设计院、工业设计院的专家联合研制开发的用于大型电气工程的电气专业设计软件,主要应用于大型电气工程设计、工业及民用建筑工程的电气设计。IDq 6.5已以其领先的技术、简便的计算、高效的绘图、人性化的界面获得众多的设计行业用户的认可和支持。
二.主要功能模块
IDq6.5以用户设计思路为中心,遵循模块化理念,处处体现科技以人为本。
1、强弱电平面设计
2、照度计算
3、防雷接地设计
4、计算模块
5、供配电系统设计
6、动力、照明配电系统设计
7、二次设计模块通用及辅助设计模块
三.功能特点
1、强电平面
特点:
协同设计
* 外部参照
所有功能全面支持外部参照,使得IDq能够在协同设计的环境中游刃有余。是国内唯一真正支持协同设计的电气软件。
* 标准化
IDq能够实现完全的图层自定义功能。在同类软件中,设置最为自由,充分满足了各类设计院对绘图标准化的要求,是实现设计院设计标准化的有力工具。
人工智能
* 墙线智能
在对建筑底图的识别上,IDq已经做到了无需识别,直接使用。对于天正建筑底图,甚至是纯CAD绘制的墙线、门窗等均可直接进行相应布置。
* 导线智能
开创性的实现线缆识别功能,IDq能够自动识别其他软件绘制的线缆,对于用CAD命令绘制的线缆也可以做到智能转换。
* 设备智能
对于用户图纸上非IDq软件绘制的设备,如天正设备、老图中的设备,IDq都能做到无需识别,直接布置,并可直接生成设备表。
与众不同
* UCS坐标支持
全部功能支持UCS坐标体系,使用户面对各类复杂的异型建筑,都能轻松完成设计工作。
线型比例调整
一点之间、烦恼尽除!点击一下,即可自动完成图纸上所有线型的比例调整。
* 回路和根数标注
细微之处彰显专业!专业的回路号标注功能,能按设计师要求对标注的回路号做智能增减。
* 面向功能的参数设置
标注和赋值功能都支持下拉列表中的默认值编辑功能。用户可以方便的对设备的常用默认值进行编辑,实现了实时动态编辑、转换,为国内首创。
更多惊喜
* 设计人性化的专业辅助工具(图层工具、文字工具、选择工具……),功能实用强大,特别适合专业图纸编辑和修 改。
* 快捷的命令行输入设计。切换键输入后,不需回车就可继续下面的操作,符合现在设计人员左键右鼠的设计习惯。
* 同一工程的多个材料表可轻松实现合并。
* 在设备布置中,图块能够按照设计师图纸的要求自动变向。
* 多种便捷实用的专业设置功能。
2、照度计算
浩辰电气新版“利用系数法照度计算”采用最新版《建筑照明设计标准(GB 50034-2004)》,适用于民用及工业建筑室内部分的照明计算。软件提供了最新的灯具库与光源库,并内嵌最新的照明设计规范。计算照度、节能校验、布置灯具、生成计算书,整个过程一气呵成。完美的诠释了设计工作的专业、规范、智能。
特点:
专业:
* 软件提供所有常用、最新的灯具库,以及所有常见灯具厂家的最新光源库。(飞利浦、松下、欧司朗、源光亚明、格林莱、三雄极光……)。
* 软件可进行任何形状房间的照度计算。
* 对于现代设计中常遇到的特殊房间,如大落地窗房间、带走廊大厅等均可精确计算。
* 软件自动生成专业的WORD计算书,计算依据、计算条件、计算过程、计算结果、结果校验,整个计算过程一目了然,计算书专业规范。
规范:软件内嵌最新版照明规范,使用软件计算出的结果本身就是规范。
易学:整个计算过程选房间à选灯具à计算照度à出计算书,整个过程一气呵成,简单易学。
智能:
* 无论多复杂的房间类型,在软件中均可一键自动布置,且最为均匀。
* 软件推荐最为合理的布置方式,保证房间的照度均匀度。
* 只需算过,无论时隔多久,再次打开图纸时,所有已计算房间的计算信息自动提取。方便日后查看或修改后再次进行计算。
符号库
* 提供最新国标图形符号库。
* 软件支持自定义模板,可将所有常用符号放入同一模板。
* 超简单的符号入库,不需考虑比例。
* 可自动识别其他软件绘制的图块,并可直接使用软件功能布置。
对于同种不同型的设备(比如荧光灯有18W,24W,36W)需要在图上区分开来,使用派生符号技术可以一变五,不仅在图面区分开来,在材料表里也分开来统计。
3、弱电平面设计
弱电设计:
IDq的弱电设计模块包括以下系统的平面绘制和系统图绘制:
火灾报警和消防联动
楼宇自动化
综合布线
安防报警和楼宇对讲
电话系统
有线电视
公共广播
呼应信号和公共显示
扩音系统
公共建筑计算机管理
三表远传等系统
特点:
* IDq弱电设计秉承了强电平面强大的绘图功能,提供了专用的设备图库和导线类型。同时创新了针对性很强的系统图绘制功能,包括快速绘制层线和层间箱,提供标准单元的图库。可以方便调用和用户扩充,提供快速复制功能以及设备连线功能。
* 提供了机房设计模块,包括了机房内设备和家具的参数化设计功能,并提供标准设备图库。
4、防雷接地设计
IDq依据最新的防雷设计规范《GB 50057-94》。采用滚球法,应用先进的三维曲面设计技术,自动计算多根避雷针联合防护区域, 动态显示三维保护范围、自动生成Word格式计算书。
5、计算模块
负荷计算:可用于计算厂区总负荷计算或配电箱的负荷计算,并可自动三相平衡,输出计算书,成为设计院的标准功能。 IDq中提供了众多的电气计算模块,涵盖了高、低压短路电流计算、配电系统负荷计算、照度计算、防雷接地计算、电机启动、继电保护、降压损失、无功功率补偿计算等等,适合多种工程需要。所有的计算过程和计算结果都可以输出到Word文档中,可以直接作为设计文档存档或提交。 7、 动力、照明配电系统设计
6、供配电系统设计
软件所提供的系统设计模块,可方便地实现厂(所)供配电系统设计。软件提供了几十类(上千种)的开关柜标准回路方案库,可快速生成配电系统图、定货图和材料表。
* 定货图模式可非常方便的进行详细定制,增加固定表、统计表。区别其它软件只适合演示,却不适用用户使用。 设备材料表生成形式也可统计名称、型规,可定制、编辑。区别于同类软件仅提供单一的几种形式的弊端。
  • adan008
    adan008 沙发
    楼主是不是做广告来了?
    2009-08-09 00:54:09
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
广东省建设工程综合定额2006
软件简介: 广东省建筑工程定额2006,包括所有专业,是定额说明及工程量计算规则,希望对大家有帮助 附件名:2009871249624497264.rar 文件大小:963K (升级VIP 如何赚取土木币)
