土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 夜景图——大家都来分享吧上传
夜景图——大家都来分享吧上传
发布于:2009-08-07 10:55:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
工程介绍:
  德胜门箭楼坐南朝北,通高31.9米,砖木结构,灰筒瓦、绿剪边,面阔七间,重檐歇山,前楼后殿。总面积约1200平方米,进深12.2米。前、后、左、右设有箭窗82个。楼内共分四层,有隔板分层,层层有楼梯相连。楼内的梁、柱、枋、斗拱以青、绿为主,有“大清一统”,“普照乾坤”等式样,是按清代雅伍墨彩绘制的。
  修缮后的德胜门箭楼,前楼后厦浑然一体,重檐翼角傲指青天;歇山转角、灰筒瓦铺顶,绿琉璃剪边,檐下出五彩斗挟、鳞次栉比、彩画青绿相间,古色古香,显示出刚劲古朴的风采,坚韧不拔的气质。
全部回复(31 )
  • ai11008668
    ai11008668 沙发
    太美了我也想去看看,用什么拍照的手机可以么,我的手机诺基亚5230。
    2013-03-04 14:50:04
  • wf_skylegend
    wf_skylegend 板凳
    继续顶上去,独乐乐不如众乐乐
    2013-03-04 10:31:04
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
LED车灯
现在汽车照明灯巳有白炽灯、卤素灯、氙灯等。除了前大灯外,其它灯具例如小灯、指示灯、厢内照明灯等多是采用白炽灯。但近年也流行LED做指示灯,例如刹车指示灯、转弯指示灯等。为什么兴起用LED代替白炽灯呢?原来,LED与白炽灯比较有显著的优点。一是寿命长,一般可达几万乃至十万小时。有人认为如果未来的汽车照明灯使用LED,整个汽车使用期限不用更换灯具。二是非常节能,比同等亮度的白炽灯起码节电一半以上。三是光线质量高,基本上无辐射,属于“绿色”光源。四是LED的结构简单,内部支架结构,四周用透明的环氧树脂密封,抗震性能好。五是无须热启动时间,亮灯响应速度快(纳秒级),适用于移动速度快的物体使用。六是适用电压在6-12伏特之间,完全可以应用在汽车上。七是LED占用体积小,设计者可以随意变换灯具模式,令汽车造型多样化。汽车厂商青睐LED,完全是LED本身的优点所决定的。
