土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 带IP20的变压器与低压柜面对面布置的距离问题
发布于:2009-08-07 10:37:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问:
带IP20防护等级外罩的变压器与低压柜面对面布置的时候,距离要求是多少??
有下面两条规范:
民用建筑电气设计规范》JGJ-T 16-92 4.5.5 在同一房间内布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面和侧面的外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。
《全国民用建筑工程设计技术措施》电气 P19
3.4.4 5当变压器与低压开关柜组合安装时,变压器防护等级为IP2X时,变压器防护外壳距低压柜的间距不宜小于0.8m;当变压器的防护外壳为IP4X时,则变压器与低压开关柜可以贴临安装
哪个适用??:Q
  • rencom886ppa
    rencom886ppa 沙发
    按照不同时检修变压器和开关柜,固定柜留1.5,抽屉柜留1.8,不过我通常会留到2米
    2009-08-07 20:49:07
  • xp9999xp
    xp9999xp 板凳
    面对面布置要考虑操作的,最好在2m以上。技术措施上的0.8m是端距,是非操作面的通道距离。
    2009-08-07 14:54:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器低压侧短路时折算到高压侧穿越电流的换算关系
变压器低压侧短路时折算到高压侧穿越电流的换算关系?
