土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 就1个几十瓦的照明灯具,如果选择电表和断路器?
发布于:2009-08-07 09:40:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一个回路只有1盏几十瓦的220V照明灯具。
导线选BV-3*2.5的就可以了,断路器选择16A的,
那么电能表选择什么型号的? 电流实在太小了!
另外电表的最大量程是否要大于断路器的脱扣电流?
谢谢
  • jiji12300
    jiji12300 沙发
    我选 电能表DD862-4/1.5~6A,6A/1P的断路器就行了
    2009-08-07 10:24:07
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
(详图)照明箱系统图中断路器符号涵义?
本人先发4个祥图给大家看看然后再请教2个问题谢谢图1:住宅户内照明箱系统图
