土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助
求助
发布于:2009-08-07 09:23:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现我公司一台约克开式冷水离心机组(R-134a 单冷型),出现以下问题:机组启动后,约半小时后,机组蒸发器压力降低,设备提示“蒸发器-压力过低”,系统安全停机。几分钟后,压力升高,机组重启,但随后再次停机,以此往复。此外,在第一次提示“蒸发器-压力过低”前,机组提示“蒸发器-传感器或温度感应器”报警。
估计问题原因:1.机组有泄漏;2.压力传感器故障(如真是传感器损坏,此元件型号是什么)。
由于本人很菜,无法确定问题原因所在,特向各位大侠求教,衷心感谢!
全部回复(7 )
  • mwz3107
    mwz3107 沙发
    我检查了所有传感器,压力及温度传感器正常,估计是泄漏了,那位高手能告诉我怎么查漏,具体些,谢谢!
    2009-08-26 11:03:26
  • mwz3107
    mwz3107 板凳
    谢谢!
    但是那个报警记录中有蒸发器-传感器或温度感应器 的报警记录,这是为什么?
    2009-08-07 14:36:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求套管式冷凝器除垢方法
套管式冷凝器除了用药水清洗还有别的更有效的方法吗? 在多次的清洗过程中发现克垢的清洗效果确实不太好,本人是用8倍左右的浓度循环3个小时左右,每次下来高压压力也就降低0.1-02.MPA左右 ,有时候看不出变化,大家有更好的方法吗
