土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 监控干扰,急求助!!!!
监控干扰,急求助!!!!
发布于:2009-08-07 00:16:07 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
小弟我在一厂做了一监控。前端是在工厂里面,厂房是钢结构的,摄像机去架是与钢结构的厂房焊在一起。后端用的是海康的硬盘录像机。
线路是架空过去。总三个点,设备安装完毕,没有出现任何的干扰现象。
但是运行了两天之后。所有点都出现了干扰现象。于是加装抗干扰器,但只有其中一个问题解决。另外两个还是有干扰。有一个图像是有白条纹滚动。另外一个就是有黑条纹滚动。这两个摄像机是对角安装。中间是一排380大功率电机,大概有二十来台的样子。]
我在其中一个摄像机前加装了一个电源,因为原先我是采用抗干扰器和摄像机共用,现在就是一个电源对应一个设备。这样图像效果稍微好一点。
还有就是这两个摄像机都是最近的两个点,另外一个点是最远的一个点,线路走向都是一起走的,最远的一个加了抗干扰器之后正常,
请问一下各位大侠有什么办法可以解决。。。。。。期待中。。。。。。
急咯。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
全部回复(15 )
  • jordannmc
    jordannmc 沙发
    建议这样解决
    2010-01-31 19:22:31
  • catstudio
    catstudio 板凳
    采用双绞线进行信号传输
    2009-08-30 22:58:30
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
求教!洁净厂房内房间温湿度偏差问题
小弟求教,我公司现使用西门子自控系统,在房间温湿度探头校准过程中,发现一些问题:1.自控显示温湿度与现场测量温湿度不符,工程师说可以通过修改截距解决,不知道是否可行2.在修改截距后,显示温湿度与现场测量值相符,但在空调系统温湿度变化后,自控显示的房间温湿度与现场温湿度又出现偏差,不知原因为何?
