土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教基坑支护结构弯矩零点的计算
请教基坑支护结构弯矩零点的计算
发布于:2009-08-06 18:53:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教基坑支护结构弯矩零点的计算
看了朱浮声主编的<地基基础设计与计算>一书的第8章例8-2采用"逐层开挖支承力不变法"计算支护结构,对它的基坑以下弯矩零点的求法不甚明白:
一般为简化计算,是将土压力零点当做弯矩零点,即在基坑以下水平荷载标准值等于水平抗力标准值的地方,"建筑基支护技术规程"第4.1.1-2是这样规定的.根据我对朱浮生书中式中的认识(不一定正确),他这样算的:首先根据支护规程3.4.1-1算出基坑开挖面处的水平荷载标准值,然后加上土的重度乘以主动土压力系数再乘以弯矩零点到开挖面的距离(待求未知数)所得的值等于水平抗力标准值(采用支护规程3.5.1-2,但没有考虑粘聚力的影响,即是该式的前半部分).这样就可以求出弯矩零点到开挖面的距离.(就是一个一元一次的方程)
我不明白的是:1.根据支护规程图4.1.1-2及式3.4.2-3,在基坑开挖面以下的水平荷载标准值是和开挖面处相同的.<地基基础设计与计算>的书中采用了不同的值,加上的土的重度乘以主动土压力系数再乘以弯矩零点到开挖面的距离;如果是要土压力以三角形的分布形式,直接以3.4.1-3计算到弯矩零点处,则在基坑开挖面到弯矩零点这段矩离没有考虑粘聚力
2.水平抗力标准值的计算中为什么没有考虑土的粘聚力.
我没有在规范中找到相应的计算公式.
  • ouxianmin
    ouxianmin 沙发
    没人顶自已顶一下.
    难道论坛里面就没有高人吗?有做过基坑的朋友帮忙解答一下
    2009-08-07 21:06:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
转《成都市道路交通设施设置指南》
《成都市道路交通设施设置指南》是成都市交通委员会委托四川山立通交通工程设计咨询有限公司编写的一部针对成都市道路交通设施的技术规范,其详细地阐述了成都市各种道路交通设施的设置规范,内容包括交通标志、交通标线、交通渠化、安全防护设施、交通信号控制系统等方面的内容。http://www.shanlitong.com/pro.asp?zid=66
