土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问老城区排水改造中,现状的盖板明渠可以保留吗?
发布于:2009-08-06 13:51:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
正在做一个老城区排水改造的规划,请问现状的盖板明渠可以保留吗?有人说明渠要全部改成管道,我觉得太可惜。反正是雨污分流了,明渠流雨水应该没什么污染吧?
另外,现状有很多W形的雨水管,即雨水管随着道路的自然坡度起伏,在W形的最低点,有排水口将水排入河流。W形管线是连续的,中间没有断开。好像在做设计的时候,一般不会这样做,但是,现状的这种情况,也能有效排水,而且也想不出错误的地方。请问,是否可以保留现状的排水方法呢?
请赐教:)万分感谢!
全部回复(5 )
  • li_love118
    li_love118 沙发
    在雨水可以直接排放就近水体的情况下,个人觉得主要应该从地势的变化情况,着重从管道埋深导致投资额大小的方面来考虑这个问题。如果地势W形变化比较大,虽说用连续的管段连接会提高系统的排水安全性,但势必会造成下游管段的管径及埋深加大,从而导致投资额的大量增大。
    2009-12-14 10:04:14
  • phoebe
    phoebe 板凳
    一般情况下是建议雨水管道连续的,可以提高雨水排放的安全可靠。其实就是说某个出水口或者管道某段暂时淤堵了,雨水也可以从其他出水口出去。
    已建盖板明渠是否保留最好做个比较。首先是雨水流量能否满足,如果可以满足那只要修补或者改建部分破损渠段;如果不能满足,那就考虑是全部废除新建管道还是管道和明渠合用,这个需要进行投资比较。
    2009-12-08 20:41:08
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求助,哪位大哥有《水污染控制工程》
哪个出版社的都行
