土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 过滤器
过滤器
发布于:2009-08-06 11:21:06 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
图纸简介:
双料过滤器的图纸.
附件名:2009861249528911877.zip
文件大小:114K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • zeng_zhenguo163
    顶一下!
    2009-10-13 18:54:13
  • stao163
    stao163 板凳
    采用天然的石英矿石,经粉碎、筛选、水洗等工艺加工而成。外观呈多棱形、球状,纯白色,具有机械强度高、截 污能力强、耐酸性能好等特点。
      石英砂滤料是采用天然石英矿石,经破碎,水洗,筛选,酸洗,烘干,二次筛选而成的一种水处理滤料;常用的石英砂滤料主要有两种,一种是普通石英砂,另一种是精制酸洗砂.石英砂滤料具有:硬度大,抗腐蚀性好,密度大,机械强度高,载污能力线使用周期长的特点,是化学水处理的理想材料。
      石英砂滤料起到过滤作用,就像水经过砂石渗透到地下一样,将水中的那些悬浮的物阻拦下来,主要针对那些细微的悬浮物。
      石英砂作为过滤料的应用:石英砂是与过滤容器结合,用于截留水中悬浮物胶体等颗粒杂质,从而起到过滤作用。
      普通石英砂滤料:主要用在污水处理中,用三五年都没问题,只要防止石英砂流失就行,被污染了不要紧,因为污水处理中,污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸,将污水中的污染物降解。
      精制石英砂滤料:用在纯水处理中,在砂滤器中,一般2到3年就要更换,通常被污染后,污染物包住石英砂就不能再起到很好的过滤作用了,只能更换。 石英砂滤料通过so9001-2000质量体系认证。
      在中性及值在范围内的酸性水中都很稳定,但在碱性水中有微溶解,化学水处理中SiO2增量不超过2mg/L。
      主营产品: 普通石英砂,精制石英砂(粉),高纯石英砂(粉),熔融石英砂(块)
      精制石英砂滤料的理化分析
      分析项目 鉴定数据 分析项目 鉴定数据 分析项目 鉴定数据
    SiO2含量 99% 容重 1.75t/m3 盐酸可溶率 0.4%
    莫氏硬度 7 磨损率 0.3% 耐酸度 耐强酸
    沸点 2550℃ 破碎率 0.35% 耐碱度 耐碱性能良好
    溶点 1480℃ 灰粉率 0.25% Zn含量 0.005%
    比重 2.67 空隙率 43% 其它金属含量 不超过国家饮用水标准
      包装和贮存:
      石英砂滤料为编织袋包装,每袋重50公斤。 石英砂滤料不宜与承托料及其它滤料一起堆放。 石英砂滤料和其它滤料不宜与其它有毒有害物品个污染物品一起堆放。
    2009-08-24 10:42:24
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
造纸白水生化处理工艺选择
本公司现在正在要改造水处理--造纸白水。目前有两方案供考虑---1、气浮后---水解酸化--接触氧化法(挂填料)。2、气浮后---曝气生物滤池(分厌氧--好氧两部进行)。请问各位大侠那种工艺跟适合?(进水COD200以下,BOD40以下;处理后效果COD50以下.) 另生物滤池 厌氧停留时间为1.8~2.5小时;好氧时间1.5~2.5小时。是否能处理满足要求。??? 水解酸化---接触氧化法 。 水解酸化设计停留时间为4.5~6小时,接触氧化设计停留时间为4.0~5.5小时.是否能处理满足要求。???
