土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气节能
电气节能
发布于:2009-08-06 11:05:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
节能改造
附件名:2009861249527691765.zip
文件大小:24K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • php19821983
    php19821983 沙发
    1、电能浪费:在传统的送风系统中,风机时刻处于额定转速运转,即送风量是固定的。风量的调整是靠放风阀的开度进行的。或者说,每当生产对风的需求量减少时,便是能量浪费产生的时刻。生产需要的风量越小,能量浪费就越严重。据在生产现场统计,送风量的大小是根据曝气池中污水的含氧量决定的,每个班根据测试结果进行风量的调节。生产过程中极少需要满风量,一半时间处于80%的满风量,另一半时间风量的需求约为65%的满风量。这种情况下,不需要的那20%和35%的风量就白白浪费掉了。风机的转速恒定,由风阀来控制风量,造成风量的大小与电机输出功率不成比例,造成大量的能量浪费。离心式水泵的原理也和风机一样,水泵的转速恒定,水流量的调节是靠阀门控制的,同样会造成电能浪费。
    2.对生产工艺中负荷的适应能力差
      由于印染车间生产负荷在变化,印染污水流量也时刻在变化,造成污水厂处理水量也在同时发生变化,而风门、阀门的调节也在不断变化,若风量不稳定,变造成风压的变化,影响到接触氧化池的曝气效果,影响处理水的质量。
    3.电机起动冲击电
      电机启动过程中对电网冲击很大。设备故障率高,维护量大,维护费用高,造成停产损失大。
    采用变频技术系统节能分析
    以风机为例:(水泵原理相同)
      1.变频调风无可比似的优越性
      节能效果显著。根据流体力学原理,风机水泵负载的流量与转速成正比,而所需功率与转速的三次方成正比。因此当风量小于额定风量时,改变电机转速,其功率明显下降,具有显著的节能效果。
      2.风机的效率提高
      风机的工作效率由下式计算:
      ηp=C1(Q/n)-C2(Q/n)2
      式中Q为风量,n为转速,C1C2为常数
      通过风门控风量时,因转速n不变,而流量Q下降,故效率ηp下降,而通过转速控制风量时,风量与转速成正比,比值(Q/n)不变,故效率ηp始终保持最佳状况。
      3.操作简单方便,维护量小,风机的工作效率将大为提高。而实现范围无级调速,由于软起动,可使电机连续平滑稳定变速。
    ◆项目投资:本项目总投资为56万元人民币,建设期3个月。
    ◆效益分析
      4台90KW引风机运行50HZ计算:
    其工作转速为额定速的80%,每年按330天生产期,考虑各种损耗以节电40%计算。
      W=90KW×4×330×24×20%=570240KW.h.
      以每千瓦时电价元计算,每年可节省电费
      570240×元=319334元
    7台22KW水泵运行计算:
    年节电W=22KW(×7×330×24×20%=243936KW.h. 年节省电费:243936×元=136604元
    1台22KW凉水塔风机运行计算:
    年节电W=22KW(×7×30×24×20%=22176KW.h. 年节省电费:22176×元=12418元
    全年共节约电费319334+136604+12418=468356元
    全年共节电836352KW.h,折标准煤103吨
    ◆投资回报分析
      投资回报期计算如下:
      4台90KW风机按32万计算
      投资回报率=节电效益÷投资成本=319334÷320000=
      投资回报周期=330天÷投资回报率=330÷=330天
    7台22KW水泵按21万计算
      投资回报率=节电效益÷投资成本=136604÷210000=65%
      投资回报周期=330天÷投资回报率=330÷65%=507天
    1台22KW凉水塔风机按3万计算:
    投资回报率=节电效益÷投资成本=12418÷30000=41%
      投资回报周期=330天÷投资回报率=330÷41%=804天
    项目总投资回报期:330÷(468356÷560000)=394天
      以上是以节能按20%计算,根据实际节能率范围(20%—60%)所以节能空间很大。以变频器寿命8年计算,一次投资,长期受益。
      ◆总结
      1.采用交流变频器对风机水泵进行节能改造具有结构简单、改造方便、节能效果明显、投资回收期短的特点。
      2.使用变频器后,风机可软起停、减少设备机械冲击、延长设备使用寿命、降低设备的维修费用。保证了污水厂处理水质量。
      3.变频调速技术先进、成熟,提高了设备的技术含量
    2011-03-10 09:33:10
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
孤网运行难点
论文简介: 孤网运行两个难点:①厂用备用电源(网电或柴油发电机组)②运行中负荷波动给机组的冲击、即发电机组的稳定性。 1、采用“负荷调节”原理:由于汽机调速器最大调节量应小于机组额定容量的8%,即对于3万机组,靠调速器调整最多可调节2400KW,一般达不到8%,当负荷波动超过2400KW时,将可能出现超速或低频保护现象,致使系统停机。“负荷调节”原理:根据发电量容量和负荷波动量,选定“负荷调节”最大容量,例20MW。在发电机供电母线上并联“负荷调节设备”,当负荷侧减负荷时,“负荷设备”增等容量的电负荷,当负荷侧增负荷时“负荷设备”减等容量的电负荷,整厂发供电过程,相当于发电设备并联一个“虚拟电网”,即相当于并网功能的电网在起作用,保持机组的安全运行。
