土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 浩辰电气软件IDq6.0
浩辰电气软件IDq6.0
发布于:2009-08-06 11:00:06 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
浩辰电气软件IDq6.0 下载地址: http://www.hccad.net/download_neirong.asp?ID=114
软件简介:
本软件支持autocad2002-2008
版本号:6.6.081212 日期:08.12.12
新增:
1、 强弱电平面二维桥架绘制功能整体更新。
2、 强电平面增加电缆沟绘制功能。
3、 辅助功能增加四个小工具。(CAD表格->Excel、CAD计算器、文字样式转换、块属性转文字)
修改:
1、 任意布置时增设新线缆时会有错误。
2、 接地防雷平面接地电阻计算的问题。
3、 供配电系统图回路方案设计中回退按钮不好用问题
4、 控制原理图原理图绘制时有错误的问题。
5、 动照系统图设备插入有时会提示图层不对的问题
6、 设备布置最近常用模板使用数据保存的问题
7、 设备布置时切换图时有问题。 8、 导线替换时会造成导线丢失的问题
9、 照度计算关闭软件有时会提示错误的问题
10、 接地防雷平面插入箭头的提示问题
11、 照度计算时多选择几遍预览时死机的问题
12、 图库管理单个入库的有时会出错的问题
13、 批量入库打开文件对话框去掉只读选项。
14、 图库管理大于10个设备复制死机问题。
15、 线缆绘制:当绘制的线缆很短时,如果够打断长度时则打断,不足打断长度时,文字在线上的写文字,文字在线中的不写文字。
16、 修改根数标注用户自定位置在ucs下总是绘制到线缆端点的问题。
17、 动照系统-回路定义死机问题。
18、 弱点系统-标准方案-反向,连线添加默认值记录。
19、 网络变换选择阻抗的提示修改。
20、 图框插入后,用当前插入的图框范围进行缩放。
21、 负荷计算关于按钮tooltip修改为“关于…”。
22、 负荷计算添加“实际补偿容量”的acad和excel输出。
23、 选择线缆时弹出的浩辰右键菜单修改为线缆编辑菜单。
24、 负荷计算:补偿容量列改为不可修改颜色。
25、 负荷计算:添加变压器名称重复判断。
26、 负荷计算:所属变压器总计改为不可修改颜色。
27、 图库管理,电气图层定义,标注定义添加空名称判断。
28、 图层管理,AutoCAD2007,AutoCAD2008添加线型预览。
29、 信息查询窗口“前进”“后退”按钮图标显示不对问题。
30、 赋值窗口中PropTree的Tooltip显示问题,改为单击tooltip后隐藏tooltip,并且在有控件是不再显示,直到控件销毁。
31、 控制原理图-虚框设计:绘制多边形虚框时去掉正交。
32、 弱点平面安全防范统计设备表时设备名称和型号规格都显示设备名称内容的问题。
版本号:6.05.000 日期:08.04.01
新增:
1、整体更新照度计算功能:
1.1、能够对矩形、多边形、弧形、弓形、扇形房间进行计算及布置。
1.2、支持多个房间计算及计算书的汇总。
1.3、灯具采用照明设计手册第二版中的灯具。
1.4、增强了校验功能,能根据布置的方式校验照度均匀度。
1.5、灯具库开放并提供方便灵活的灯具库编辑功能,利于用户自己添加及修改灯具。
1.6、计算结果跟随dwg文件,每次用户的计算结果都会自动保存到图纸中,便于随时修改及查询。
2、增加节点法低压短路计算。
3、新增设备校验计算。
3.1、断路器校验
3.2、负荷开关校验
3.3、限流电抗器校验
3.4、电流互感器校验
3.5、支柱绝缘子校验
3.6、穿墙套管校验
3.7、母线校验
3.8、电缆校验
3.9、N/PE/PEN校验
3.10、蓄电池校验
4、增加接地计算。
4.1、入地电流
4.2、接地电阻概算
4.3、最大接触/跨步
4.4、接地故障电位差
4.5、接地装置
4.6、人工接地极计算
5、增加直流计算
5.1、直流负荷统计
5.2、蓄电池个数选择
5.3、蓄电池容量选择
5.4、蓄电池容量校验
版本号:6.04.000 日期:08.02.18
新增:
1、设备布置窗口增加常用图块选择窗口,能够记录最近几次用户从图库中选择的图块。
修改:
1、压损计算增加谐波影响下的导线截面及长度计算功能。
2、压损计算、电机启动计算、保护计算计算公式及计算书均按照《工业与民用配电设计手册(第三版)》进行了修改。
3、电容器保护增加带有短延时的速断,过电流,过负荷保护。
4、电动机保护修改纵联差动(DL-11 改为 DL-31)。
5、增加各种保护计算的整定表。
版本号:6.03.000 日期:07.12.29
新增:
1、用户安装天正墙线插件后,软件识别天正6.0以后版本的墙线实体。
修改:
1、修改图库管理新建模版删除时autocad崩溃的问题。
2、修改弱电平面沿墙布置线型选择还是强电的线型的问题。
3、端子排识别时对于有的不标准端子排会造成autocad崩溃的问。
4、修改端子排纵向绘制后,旋转90度横放软件就不能继续对其进行编辑的问题。
5、修改弱电平面~机房布置图中没有实体的情况下无法布置机房的问题。
6、设备移动时,选取多个连线的设备移动,移动后的连线改变时有时没有移动有时消失的问题。
7、打开参数窗口布置设备,在布置时关闭参数窗口,布置的设备虽然没有显示赋值的颜色,但是信息查询布置的设备显示已经赋值的问题。
8、修改圆墙插入门窗的问题。
9、插座穿墙选择弧线墙时设备布置有时会出错的问题。
10、修改标注定义选择有横线时,手动输入数字,预览中不能实时显示横线的长度的问题。
11、在设备表合并时选择两个格式不同的设备表无法合并的问题。
12、增强文字编辑器图中选择文字时文字位置及顺序混乱的问题。
13、负荷计算,选择变压器时没有考虑补偿容量的问题。
14、浩辰右键菜单无法关闭的问题。
版本号:6.02.000
日期:07.09.18
新增:
1、整体更新,电气电力6.0系列软件支持autocad2007、2008。
修改:
1、线缆根数标注,自动标注增加读取已经赋值根数信息的功能。
2、回路编号标注增加边注式形式。
3、修改接地电阻~简易计算,没有记忆功能的问题。
4、修改设备标注时,选择有分子分母的形式进行标注时,有时分母部分的数字下移到标注线上的问题。
5、屏幕菜单功能更新,用户使用屏幕菜单更加方便。
版本号:6.01.000 日期:07.08.10
新增:
1、动照系统中增加进线标注功能,替换掉就的纯标注功能,可以通过图中选择设备容量的方式,自动计算并标注。
2、强弱电平面模块移植5.0的房间均布功能,并增加一种新的布置形式,开关布置。
3、压损计算--增加谐波影响下的导线截面及长度计算功能。
修改:
1、线缆根数标注,空选时命令自动退出。
2、图中选块状态下任意布置命令无法支持用户自己做的图块的布置。
3、沿墙布置时,图块拖动看不到派生符号文字的问题。
4、弱电线变导线命令,弹出强电线型选择对话框的问题。
5、箱盘布置,线缆设置按钮不起作用。
6、弱电平面的箱盘出线,不识别弱电的块,只识别强电的配电箱。
7、防雷接地中插入箭头错误。
8、平面的线桥标注中,引线式标注时,引线即使开了正交也是斜的。
9、回路编号标注时应保留边注式,边注方向应与线缆方向相同。
10、修改平面设备标注,添加标志形式时的一个bug。
11、设备标注时,选择有分子分母的形式进行标注时,分母部分的数字下移到标注线上的问题。
12、图框生成,第一次不能带标题栏和会签栏的问题。
13、电力接地材料添加铜包钢。
14、电气计算中的“继电保护整定计算”按照《工业与民用配电设计手册》第三版公式进行了修改。
15、电气计算中的“电动机启动计算”按照《工业与民用配电设计手册》第三版公式进行了修改。
版本号:6.00.200 日期:07.05.11
新增:
修改:
1、平面设置中增加布线时全局线宽缩放比设置,方便用户在固定出图比例(如1:100)下绘不同比例的图(如1:150、1:200……)时,快速设置不同的线宽及线上文字的高度。
2、修改了线缆的断线距离的规则,角度很近的两根线断线时看起来更清楚。
版本号:6.00.100 日期:07.05.10
新增:
1、辅助能文字工具增加文字添加前缀、后缀功能。
修改:
1、增强EP、FP版的电缆统计功能。可以统计低压抽屉柜、低压固定柜、高压抽屉柜、高压固定柜四种形式的表格,电缆管理中可直接将统计的数据导入Excel中。
2、修改了软件图库中双向开关图块的插入点。
3、优化强弱电平面材料表统计速度。
4、修改沿线布置当前图取块状态默认图库当前选择布置时图块颜色变化的问题。
5、修改绘制线缆时没有考虑当前线比设置的问题。
6、修改图库窗口大小无法记录的问题。
7、修改设备替换造成新入库图块统计时无法得到设备名称的问题。
浩辰电气软件IDq概况
  浩辰电气软件IDq是由浩辰软件公司开发的用于电力电气工程设计的大型综合设计软件。它采用AutoCAD核心开发技术ObjectARX和数据库技术开发研制,是目前首家获得行业最高权威鉴定机构—中华人民共和国建设部科技司鉴定的电气设计软件,也是唯一符合最新颁布的中华人民共和国国家标准GB/T 18112-2000《房屋建筑CAD制图统一规则》的电气设计软件,该软件从92年推出以来多次荣获国家级和省市级金奖以及建设部推荐产品称号,同时IDq以其研发技术的先进性和紧密结合设计的实用性倍受设计人员青睐,成为国内工程设计软件的著名品牌。
浩辰电气软件IDq相关荣誉
  首家通过行业最高权威鉴定机构——中华人民共和国建设部科技司鉴定的电气设计软件。
  唯一入编《全国民用建筑工程设计技术措施建筑产品选用技术》的电气软件。
◆唯一符合最新颁布的中华人民共和国国家标准GB/T 18112-2000《房屋建筑CAD制图统一规则》的电气设计软件
◆唯一一家推出1+1售后服务模式的专业CAD软件公司
◆唯一一款用户可以任意拼装的电气设计软件
◆最新图例符号符合最新图形和文字符号标准GJBT-532(图集《00DX001》)
◆全国唯一一款功能最完善、开放性最好、灵活性最强的电气设计软件
◆全国大中型勘察设计单位电气应用软件市场占有率68%
◆荣获全国工程建设新技术新产品展览会金奖和建设部推荐使用产品证书
◆荣获北京电气设计情报网颁发的优秀产品称号
◆荣获辽宁省优秀工程勘察设计软件一等奖
◆荣获上海市科学技术进步三等奖
全部回复(4 )
  • huxiaohb
    huxiaohb 沙发
    无法找到该页
    您正在搜索的页面可能已经删除、更名或暂时不可用。
    请尝试以下操作:
    确保浏览器的地址栏中显示的网站地址的拼写和格式正确无误。
    如果通过单击链接而到达了该网页,请与网站管理员联系,通知他们该链接的格式不正确。
    单击后退按钮尝试另一个链接。
    HTTP 错误 404 - 文件或目录未找到。
    Internet 信息服务 (IIS)
    技术信息(为技术支持人员提供)
    转到 Microsoft 产品支持服务并搜索包括“HTTP”和“404”的标题。
    打开“IIS 帮助”(可在 IIS 管理器 (inetmgr) 中访问),然后搜索标题为“网站设置”、“常规管理任务”和“关于自定义错误消息”的主题。
    2011-01-05 09:52:05
  • chiwuyu
    chiwuyu 板凳
    已经过期了啊,呵呵
    2010-12-23 10:13:23
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
stb2001
软件简介: stb2001(英文版) 附件名:2009861249522854611.rar 文件大小:178K (升级VIP 如何赚取土木币)
