土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰暖通软件INt6.6
浩辰暖通软件INt6.6
发布于:2009-08-06 10:43:06 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰暖通软件INt6.6 ,下载地址: http://www.hccad.net/download_neirong.asp?id=113
软件简介:
更新说明:
1、支持AutoCAD2007、AutoCAD2008平台;
浩辰暖通软件INt6.0
打造真正好用的暖通设计软件
业内领先的技术开发实力
  要想获得用户的认可和信任,INt的专业性与实用性是关键,这与INt的开发团队的技术实力息息相关。INt拥有一批高素质的程序开发人员,浩辰公司先后与知名企业海尔、美的进行了项目合作,为其开发出针对多联机系统的选型设计软件;随后,又与《实用供热空调设计手册》编委会进行合作,协助了新版手册的发行,随书附带的负荷计算软件由谐波法创始人孙延勋教授担任技术指导,于1个月内完成开发。
新增功能简介
  INt6.0在继承了5.0中实用性、兼容性和开放性的优点外,在负荷计算、传统采暖和地热盘管等功能上又有了新的突破。在保留原有模块划分的基础上,将负荷计算功能实施整合,可同时进行热负荷与冷负荷计算,冷热数据一致。计算方法采用了最新的谐波反应法,由该方法的创始人孙延勋教授指导完成,并采用了最新修正过的计算数据,气象参数也摘自最新的《中国建筑热环境分析专用气象数据集》,计算参数准确无误。
  INt6.0在传统采暖设计模块中摒弃了原先的中间数据方式,而代之以图面提取的方式,使设计人员更易上手,不再为生成数据文件而烦恼。自动、手动绘制采暖系统图和方便的再编辑功能,让设计人员在设计中更加顺手。最新开发的垂直单管与垂直双管系统的水力计算,界面友好,操作简单,功能实用。对于水平式采暖系统,INt6.0引入了新的水力计算技术,再次于业内独领风骚,在平面图、系统图与水力计算三方面的结合上实现了新的突破。
INt的采暖(CN)模块
所见所得
  在INt6.0的传统采暖模块中,原先版本中绘制草图和传统的中间数据叠加方式将不再出现,取而代之的是直接进行的施工图绘制。INt6.0实现了系统图自动生成,实时预览,快速生成;还提供了强大的系统图编辑功能,任意散热器形式替换,立管移动,复制,散热器形式的开放性,定然会使设计人员耳目一新。另外在INt6.0中增加了手动绘制系统图模块,更可适用于不同用户的需求。
水平串联计算
  INt6.0全面解决了水平串联系统的平面图、系统图以及水力计算问题;并使三者紧密的结合在一起,系统图和水力计算,软件采用了现在设计单位中实际应用的计算方法和经验数据,建立了适合于各种复杂场合的系统形式,准确和方便地解决了水力计算问题,特别适合比较复杂的水平串联系统。
垂直单、双管水力计算
  INt6.0首次全面解决了垂直式系统的水力计算,垂直单管及垂直双管系统,采用更符合实际的水力计算方法,从而准确和方便的解决了垂直式系统水力计算问题。界面友好,操作简单,使数据输入不再一头雾水。
自动生成系统图
  INt6.0根据各层平面数据自动生成各类采暖形式系统图,只需一点一框,系统图便跃然纸上了,并将所有平面标注信息自动带入系统图,轻松实现平面图和系统图上散热器片数、管径等标注信息一一对应,没有遗漏,极大减少设计人员校核图纸的工作量。
INt的负荷计算
最新数据
  INt6.0中的负荷计算采用了先进的谐波反应法,实现了24小时动态冷负荷计算,各项计算参数也是其创始人孙延勋教授经多次修改更正后提供的最新数据,其中的气象参数摘自最新的《中国建筑热环境分析专用气象数据集》(中国气象局气象信息中心气象资料室、清华大学建筑技术科学系著,2005年出版),为计算结果的准确性提供了切实的保证。
独具匠心
  INt6.0中首次解决了同一工程冷热负荷同时计算、同时显示的问题。相同参数,仅需输入一次,冷热负荷相应算出。设计人员无须分别建立计算数据文件,重复输入相同参数,极大地提高了工作效率。计算结果输出至图面中的房间编号中,查看方便、直观。INt6.0还提供了图纸房间计算编辑功能,可不打开计算软件,单独修改房间数据即可完成数据修改,结果自动更新。
灵活开放
全部回复(4 )
  • wgs0321
    wgs0321 沙发
    很好的东东。。学习一下啊
    2010-07-07 14:47:07
  • z.a.d
    z.a.d 板凳
    认可浩辰采暖方面的设计!成图的效果和美观,不敢恭维!呵呵
    2009-08-18 10:43:18
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
建筑成本动态控制软件
软件简介: 大匠通建筑动态成本控制软件 V3.1 附件名:2009861249522640171.rar 文件大小:8409K (升级VIP 如何赚取土木币)
