土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 混凝土结构上面的钢结构PKPM计算
混凝土结构上面的钢结构PKPM计算
发布于:2009-08-06 09:35:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请教大家一个问题,下部为2个混凝土结构单体,顶部用6X25米(宽x长)的钢架连接起来,用PKPM哪个程序分析啊?怎么分析??谢谢!
  • hvanghai
    hvanghai 沙发
    收到,satwe里没有型钢输入,我用的STS里的框架建模,再用satwe计算,这种方法可行吗?
    2009-08-07 09:01:07
  • killer877
    killer877 板凳
    satwe 选钢-砼结构
    2009-08-06 15:07:06
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求救,我的电脑pkpm无法运行satwe,但是同样版本模型狗,其他电脑上正常
只能运行pmcad 接pm生成satwe文件 时候,一点就是直接异常中断,但是同样pkpm版本,模型,狗,其他电脑上运行正常到底是哪里出问题了求命呀
