土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 桩基结构图
桩基结构图
发布于:2009-08-06 09:07:06 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
论文简介:
机房精密空调微雾冷却节能系统
在机房专用空调室外冷凝器进风侧加装微雾冷却节能系统,通过微雾冷却节能系统可以将净化后的微雾颗粒与冷凝器的进风混合并迅速吸执汽化,极少量微雾水粒子均匀地喷到空调器室外机散热片上.可以显著降低空调器的冷凝器温度,提高制冷量,减少功耗,提高空调的能效比。
微雾冷却节能系统通过把普通自来水或是空调室内机流出的冷凝水通过微雾冷却节能系统后,从喷嘴处形成微雾粒子,降低冷凝器环境温度,从而降低了散热片温度,提高了热转换能力,使得室内机的出风口温度降低2到3度,这样在相同面积的房间内制冷,安装装了微雾冷却节能系统的空调会比没有安装微雾冷却节能系统的空调冷得要快,从而减少了空调开机时间,节约了电能。
环境温度高导致冷凝效果下降,高压侧压力升高,制冷效果降低的同时,消耗了更多的电力,冷凝压力每升高1 kgf/cm2,耗电量增加6-8%。
加装微雾冷却节能系统后,可以很好的控制制冷系统系统压力,降低机房专用空调的能耗。如启动该系统后,机房专用空调的室外冷凝压力可以从原先的23-24kgf/cmP2P降低至16-19 kgf/cmP2P,下降4-5 kgf/cmP2P,即冷凝温度从55℃降低至40℃达15度之多。节能效率约为20%以上,微雾冷却节能系统可以根据冷凝器散热量选择微雾喷嘴及系统配套元件;
最新动态:公司以低碳经济和绿色地球为目标,不断努力开发出可以应用于多个行业的微雾冷却节能系统,产品涵盖面广,性能卓越,已有多个工程案例已投入运近一年;公司正在进行多个机房空调及机房节能产品的开发测试阶段:产品可针对全年节能,全年节能率达到30以上,避免了单一产品只是季节性节能的不足,来提高机房、通信机房、计算机房、网络机房设备能源转换率,降低运行成本,提高企业在市场上的产品竟争力,如:一个通信机房的用电率有35---50%是用来给设备降温用电(也就是空调用电),而通信企业主要成本就在于机房设备及运行费用,运行费用中电费占比很大,节约了电能的使用量,就降低了运行成本;全球气候变化受到影响的温室效应,就是与电能息息相关,而企业和工业用电量大,节约电能,就是倡导低碳生活、绿色地球!
附件名:2010461270530285473.rar
文件大小:1202K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(19 )
  • xuliang2
    xuliang2 沙发
    thanks
    2011-04-21 22:13:21
  • xuliang2
    xuliang2 板凳
    thanks
    2011-04-21 22:13:21
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
矩形水池结构图
图纸简介: 已通过审查的矩形水池结构设计 附件名:2009861249520381011.zip 文件大小:304K (升级VIP 如何赚取土木币)
