土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跪求开关柜涡流问题相关资料!!!
跪求开关柜涡流问题相关资料!!!
发布于:2009-08-06 09:06:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
客户提出单根铜排穿越覆铝锌板是否会产生涡流?是否有关于涡流的相关标准
(注:单根铜排小于400A)
[ 本帖最后由 sxx_2005 于 2009-8-6 09:54 编辑 ]
全部回复(8 )
  • wsgdgs
    wsgdgs 沙发
    感谢01提供的资料
    2010-06-12 13:02:12
  • ccc678
    ccc678 板凳
    回楼上:涡流是有的,发热有多严重就不知道了。如果这样的柜子去做型式试验去温升超不超标就不敢肯定了。
    2009-08-06 16:41:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV双电源闭锁的问题?
有一个10KV系统,是双电源进线,要求互为闭锁,但要求断电另外一路不自投,由人工投另外一路。选择的是KYN28A-12中置柜。我查了一下VS1好像只有电气闭锁没有机械,而常熟的CV2可以做到机械闭锁(两锁一钥匙)。我现在的问题是:1.VS1可以做到机械闭锁吗?2.有用过常熟的CV2高压真空断路器的没?质量怎么样?
