土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 低压配电电气设计安装手册
低压配电电气设计安装手册
发布于:2009-08-05 21:57:05 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
软件简介:
原价:58
出版日期:2008-09-01
附件名:2009851249480650732.rar
文件大小:4883K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(132 )
  • baixunling
    baixunling 沙发
    第1卷 保护和控制装置
    1 标准
    1.1 概述
    1.2 电气装置的IE标准
    2 保护和控制装置
    2.1 断路器铭牌
    2.2 主要定义
    2.3 脱扣器类型
    3 一般特性
    3.1 断路器的电气特性
    3.2 脱扣曲线
    3.3 限流曲线
    3.4 特定允通能量曲线
    3.5 温度降容
    3.6 海拔降容
    4 保护配合
    4.1 保护配合
    4.2 选择性配合
    4.3 后备保护配台
    4.4 断路器和负荷开关之间配合
    5 特殊应用
    5.1 直流电网
    5.2 特定频率电网;400Hz和16 2/3 Hz
    5.3 dc 1000 V和ac 1000 V电网
    5.4 自动转换开关
    6 配电盘
    6.1 电气配电盘
    6.2 MNS配电盘
    6.3 ArTu配电盘
    附录A 低压配电盘内的短路保护
    附录B 根据IE260890计算温升
    附录C 应用示例
    带PR123/P和PR333/P脱扣器的高级保护功能
    第2卷 电气系统
    1 标准
    参见第1卷
    2 馈线保护
    2.1 引言
    2.2 安装和计算电缆尺寸
    2.2.1 载流能力和安装方法
    2.2.2 电压降
    2.2.3 焦耳效应损耗
    2.3 过载保护
    2.4 短路保护
    2.5 中性线和保护导体
    2.6 母线槽系统(BTS)
    3 电气设备保护
    3.1 照明电路的保护与通断
    3.2 发电机的保护与通断
    3.3 电动机的保护与通断
    3.4 变压器的保护和通断
    4 功率因数校正
    4.1 概述
    4.2 功率因数校正方法
    4.3 用于保护和切换电容器组的断路器
    5 人体保护
    5.1 概述:电流对人体的影响
    5.2 配电系统
    5.3 防止直接和间接接触
    5.4 TT系统
    5.5 TN系统
    5.6 IT系统
    5.7 剩余电流保护设备(RCD)
    5.8 保护人体的最大电缆长度
    6 短路电流计算
    6.1 概述
    6.2 故障类型
    6.3 确定短路电流:“短路功率法”
    6.3.1 计算各种安装设备的短路功率
    6.3.2 计算故障点处的短路功率
    6.3.3 计算短路电流
    6.3.4 示例
    6.4 以电缆电源侧短路电流计算电缆负载侧短路电流
    6.5 序列代数法
    6.5.1 概述
    6.5.2 正序、负序和零序系统
    6.5.3 通过序列代数法计算短路电流
    6.5.4 电气设备的正序、负序和零序短路阻抗
    6.5.5 根据设备电气参数函数来计算故障电流的公式
    6.6 计算短路电流的峰值
    6.7 UPS对短路电流的影响
    附录A 计算工具
    A.1 计算尺
    A.2 DOCWin
    附录B 计算负载电流Ib
    附录C 谐波
    附录D 计算电缆系数k(k2s2)
    附录E 主要的物理量和电工技术公式
    2009-08-05 22:02:05
    赞同1
  • lxtx606
    lxtx606 板凳
    没有1下了也不能用,楼主大家都白费力
    2020-01-30 13:25:30
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
离散数学
离散数学,发来看看
