土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么推行双电源采用PC级
目前上海现代设计院推行内部设计标准双电源采用PC级,不知道这是有技术需求,还是商业利益驱使??
全部回答(17 )
  • boeing_s
    有没有0位,和PC或者CB没有什么关系,它们的构造不存在谁做0位会更方便点一说
    至于切换时间,如果你能短到几个毫秒,那当然和几秒是有本质的区别的,几毫秒就可以认为是真正的零秒切换,设备,包括计算机是不会断电的.但是ATS的规范有最小切换时间的要求,你切再快,还是要超过一个周波的,照明之类的无所谓,但你电脑肯定是要歇的。所以关于切换时间上,我确实觉得PC级的快速切换,没有什么实际意义,除非你能快到静态开关的地步,但是那又违反规范要求。
    另外,说PC级在主备用电源之间缺乏可靠的联锁装置我就觉得更没道理了,不管PC还是CB,它们的机械结构就决定了,你想让它两路电源并列运行都是不可能的。。。。。。。。
    2010-09-02 09:10:02 来自 PC 评论 举报
  • helloxiaoguo
    专家的话不可不信,也不可全信。不经过严格的试验,仅凭理论推导。。。
    2010-09-01 23:38:01 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
