土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求教,防烟楼梯间与合用前室的压差控制方式问题。
发布于:2009-08-05 14:13:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
根据实际需要,防烟楼梯间与合用前室要合用一套加压送风系统。规范要求:“合用一个送风系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。”(详参 高规 8.3.6)
若采用压差传感器控制加压送风机变频调速,调节加压送风量,以保证合用前室与防烟楼梯间的压差。
请教:
1.该压差传感器如何选用才能保证楼梯间余压40-50pa,合用前室余压25-30pa?
2.压差变送器的压力范围如何选取?
3.相应的风机需要添加配套的变频调节设备么?
(假设风管总长度为10m,风机静压200pa,风量为合用前室与楼梯间加压送风量之和。)
[ 本帖最后由 zgn212 于 2009-8-5 14:14 编辑 ]
全部回复(5 )
  • 青岛蓝锐电子
    可以采用压差测控器+泄压阀的组合来达到你说的目的。具体原理可参考下图: 压差测控器工作原理.png
    2018-06-28 09:04:28
  • gang7204
    gang7204 板凳
    安装压力传感器
    2011-07-15 12:32:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
裙房和高层之间必须有防火分隔吗?
裙房和高层之间必须有防火分隔吗?假如没有防火分隔,是不是裙房部分就该按高层考虑?
