土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 阀门的使用维护
阀门的使用维护
发布于:2009-08-05 12:03:05 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
)维护
①阀杆螺纹,经常与阀杆螺母摩擦,要涂一点黄油、石墨粉,起润滑作用。不经常启闭的阀门,也要定期转动手轮,对阀杆螺纹添加润滑剂,以防咬住。如阀门系机械带动,要按时对变速箱添加润滑油。要经常检查并保持阀门零部件完整性。
②阀杆,特别是螺纹部分,要经常擦拭,对已经被尘土弄脏的润滑剂要换成新的,因为尘土中含有硬杂物,容易磨损螺纹和阀杆表面,影响使用寿命。
2)加装阀门法兰垫片
准备工具:扳手,撬棍,扁铲,垫片
加装垫片:拆开法兰,清理法兰面,加装垫片,紧法兰,检查垫片、法兰螺栓正常。
3)加拆盲板
①打盲板前管线吹扫干净,并确定泄压。
②选厚度大小合适的盲板,严禁用铁皮做为盲板。
③关紧阀门,拆除法兰螺丝,剩余2~3个螺丝不要拆掉。
④确认旧垫片是否完好,若完好继续使用,反之则将旧垫片拆除,换上新垫片。
⑤垫片要放在带压端,一端带压放一个垫片,两端带压均放垫片。
⑥放入盲板,紧好螺丝。
⑦编号登记,画出方位图。
⑧盲板确认使用完毕后松开螺丝,缓慢泄压。
⑨确认泄压后,将盲板取出。
⑩恢复法兰,记录。
5.操作
5.1手动阀门的开闭
1)手动阀门是使用最广的阀门,它的手轮或手柄,是按照普通的人力来设计的,考虑了密封面的强度和必要的关闭力。因此不能用长杠杆或长板手来板动。有些人习惯于使用板手,应严格注意,不要用力过大过猛,否则容易损坏密封面,或扳断手轮、手柄。
2)对于蒸气阀门,开启前,应预先加热,并排除凝结水,开启时,应尽量徐缓,以免发生水击现象。
3)当阀门全开后,应将手轮倒转少许,使螺纹之间严紧,以免松动损伤。
4)管路初用时,内部脏物较多,可将阀门微启,利用介质的高速流动,将其冲走,然后轻轻关(不能快闭、猛闭,以防残留杂质夹伤密封面),再次开启,如此重复多次,冲净脏物,再投入正常工作。
5)操作时,如发现操作过于费劲,应分析原因。若填料太紧,可适当放松,如阀杆歪斜,应通知人员修理。有的阀门,在关闭状态时,关闭件受热膨胀,造成开启困难;如必须在此时开启,可将阀盖螺纹拧松半圈至一圈,消除阀杆应力,然后扳动手轮。
5.2注意事项
1)200℃以上的高温阀门,由于安装时处于常温,而正常使用后,温度升高,螺栓受热膨胀,间隙加大,所以必须再次拧紧,叫做热紧,操作人员要注意这一工作,否则容易发生泄露。
2)天气寒冷时,水阀长期闭停,应将阀后积水排除。汽阀停汽后,也要排除凝结水。阀底有如丝堵,可将它打开排水。
3)新阀门使用时,填料不要压得太紧,以不漏为度,以免阀杆受压太大,加快磨损,而又开关费力。
6.常见故障
6.1填料函泄漏(又称外漏),引起泄漏的原因有:
1)填料与工作介质的腐蚀性、温度、压力不相适应;
2)装填方法不对,尤其是整根填料盘旋放入,最易产生泄漏;
3)阀杆已发生点蚀,或因露天缺乏保护而生锈;
4)阀杆弯曲;
5)填料使用太久已经老化;
6)操作太猛。
6.2阀芯泄漏(又称内漏),引起泄漏的原因有:
1)密封面研磨得不好;
2)密封圈与阀座、阀瓣配合不严紧;
3)阀瓣与阀杆连接不牢靠;
4)阀杆弯扭,使上下关闭件不对中;
5)关闭太快,密封面接触不好或早已损坏;
6)将截止阀、闸阀作调节使用,密封面经受不住高速流动介质的冲击;
7)某些介质,在阀门关闭后逐渐冷却,使密封面出现细缝,也会产生冲蚀现象;
8)因焊渣、铁锈、尘土等杂质嵌入,或生产系统中有机械零件脱落堵住阀芯,使阀门不能关严。
6.3阀杆升降失灵,引起阀杆升降失灵的原因有:
1)操作过猛使螺纹损伤;
2)缺乏润滑剂或润滑剂失效;
3)阀杆弯扭;
4)阀杆与阀杆螺母配合不好,咬得过紧;
5)阀杆螺母倾斜;
6)螺纹被介质腐蚀;
7)露天阀门缺少保护,阀杆螺纹粘满尘砂,或者被雨露霜雪等锈蚀。
  • qunjiao3p
    qunjiao3p 沙发
    谢谢老大
    2010-04-18 17:19:18
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
求教
大家讨论一下,利用活性污泥1号模型进行AAO工艺仿真模拟的相关问题。我盟能不能把模拟和控制结合在一起,在模型中实现可调参数的控制,比如说溶解氧,回流比。现有的ASM1能不能把这些控制描述成一些表达式之类的,改变其中某个变量就实现了控制参数的改变,我不知道我表达的是否正确,还希望各位高手指点一下。
