土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压断路器分励线圈问题
低压断路器分励线圈问题
发布于:2009-08-05 10:28:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教下各位.关于分励线圈的问题.是不是分励线圈是否要在达到一点容量的情况下才可以动作,也就是说必须要流过多少电流才可以动作.这个问题我很纳闷,因为是一个朋友问我的,我不知道怎么去回答他,我想应该是只要满足分励线圈的电压的话,就应该不用去考虑电流问题吧,还有就是分励线圈在二次接线中是不是必须要串联断路器的常开辅助点,理由是分励线圈不可以长期通电.
俺还是个新手,如有什么对之处还请个位多多指教`.谢谢``
全部回复(13 )
  • xhs000
    xhs000 沙发
    第一个问题,只要电压,不考虑电流,
    第二个问题,塑壳断路器的分励线圈自带一个微型辅助,不用考虑断路器辅助问题,
    如果是小型断路器的分励线圈接线时一定要串联一个辅助接点
    2010-05-11 15:13:11
  • yxj_daiwei
    yxj_daiwei 板凳
    分励线圈的启动功率200W,稳定功率5W,脱口时间小于40ms.
    操作电压范围0.6~1.1Vn(额定电压);一般只要考虑电压;
    2010-05-11 14:44:11
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
250KW电机用低压固态软启动,断路器和电缆怎样选择?
我这里一台250KW低压电机用软启动,电缆选用2(3*150+1*95),断路器选用630A,因为断路器电流容量比电缆要大,想请教一下高手,断路器要选多大的合适啊???????
