正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
18层住宅,2梯4户。室内一共2根消火栓立管,1根放在消防电梯前室,另外一根放在楼道里。楼道的用双栓。那么计算时怎么算?室内消火栓流量为20L/s
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
dintw
沙发
干式系统本身就是充气的,支管集气当然不会影响干式报警阀的启动,因为干式系统的快速排气阀也不是每个支管末端都装的。
2009-08-07 12:52:07
fiyone
板凳
假设这是 干式系统 ,只设置主管排气,支管集气是否会影响干式报警阀正常启动?
2009-08-06 23:01:06
加载更多对于湿式系统,我没有说绝对没影响,只是影响有限,充气和充水的密闭系统,开口相同的情况下,充气系统的压力下降速度比充水的系统要慢的多,喷淋管道内充气越多,一旦喷头动作,报警阀处的压力下降也就慢很多,也就会延长的报警阀的动作时间,如果消防泵是由报警阀上的压力开关启动的话,也就会延长消防的启动时间。只要这种延时没有超出规范的要求或者实际灭火的要求,就可以忽略不计,本人做过不少这样项目,都是支管朝上布置,现场测试都没有问题。
湿式系统在自喷规范解释和设计手册里面有,一般是两边配水管向支管供水。
想问 dintw:
系统是湿式系统,如果支管有很多根,比如30根支管,每根支管都集气,一个喷头打开,系统压力降低,气体过膨胀,造成系统压力紊乱,是否影响报警阀正常开启?是否要考虑气体弹性效应(弹垫效应)?我在有的文献上看到关于湿式系统的弹垫效应的问题,盼解答,谢谢
