土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电缆怎拉线
电缆怎拉线
发布于:2009-08-04 17:20:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
谁知道不同回路的电缆是怎么拉线的?
PT的电缆和公用柜的电缆怎拉?
全部回复(3 )
  • kcai_fly
    kcai_fly 沙发
    电流与控制分开,能详细说说吗?
    2009-08-25 13:51:25
  • turouxue
    turouxue 板凳
    谢谢了,受益匪浅呀:handshake
    2009-08-21 15:21:21
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
一个小教训!(操作失误重复发帖,请斑竹删除)
我是计算机应用专业毕业的,但一直对电子比较感兴趣,老爸厂里设备的启动控制一般都是我来接,不久前作了一个自动上水的控制,用一个浮球开关控制继电器,因为是以前用的继电器都是380伏的所以就以为所有的继电器都是380伏的,结果有天上水的继电器线圈烧了,翻出来一个备用的也没看就接上了,没用到3分钟就冒烟而且有烧糊的味道,断开以后发现继电器又烧了,没办法出去又买了一个新的,原样接上这次未接负载测试,发现不到一分钟又冒烟了,赶紧断开。这次仔细察看说明书发现原来线圈有220和380两种电压,终于发现问题所在了,由原来接2条火线变为1根零线1根火线,问题解决使用至今无问题。
