土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 怎样去掉“教育版AUTODESK产品生成”?
发布于:2009-08-04 16:43:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近,我的电脑一打开dwg 图,就出现如图的标签,好像中病毒一样。而且打印出来的图也带有“教育版AUTODESK产品生成”。
哪位高手能告诉我,如何去掉这些印记,多谢了。
全部回复(4 )
  • hengheng9910
    hengheng9910 沙发
    楼上说得对,用第一条就好用
    2009-08-05 11:17:05
  • wangziquan007
    wangziquan007 板凳
    一、直接将,教育版.DWG另存为DXF,然后关闭CAD,再运行CAD将保存的DXF打开存为DWG打印即可消除戳记
    二、转存成R14版本,再用高版本打开,大多数能解决,有的仍解决不了。
    三、用国产CAD软件(中望CAD之类)打开,保存,再到AutoCAD打开,可以清理出戳记信息。
    四、使用Autocad本身的打印戳记功能是无法去除这个打印戳记的,要不大家都可以只花教育版的 钱,享受商业版的待遇了 复制图形到商业版,这个戳记仍存在,几个月前曾研究过这个问题,解决办法很简单,只要用DWG Express 6.0打开这个文件,随便转换成什么版本(格式和版本均不转换也可以),另存为其它dwg文件就OK了。
    五、安装 DWGgateway v2.0.0.121,将图形转换为其他版本的,比如R14,在打开就没有“打印戳记”了。
    六、将cad根目录下的ACPLTAMP.ARX文件改成其他名字或删除即可消除打印戳记
    2009-08-04 23:02:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
舟山行政中心双塔连体高层建筑的抗震分析与设计
论文简介: 舟山市行政中心大楼为双塔连体高层建筑, 通过采用连接体不同形式的支座处理方式, 验算不同的连接方式对结构整体抗震性能的影响, 并结合工程计算结果和实际处理方法, 提出连体结构设计中应注意的几个问题, 给类似工程设计提供参考L 附件名:2009841249366751491.zip 文件大小:165K (升级VIP 如何赚取土木币)
