土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 规范问题 ?
规范问题 ?
发布于:2009-08-04 15:44:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
13.1.3 下列民用建筑应设置火灾自动报警与联动控制系统。
 2 低层建筑
  1)九层及九层以下的多层高级住宅。
  2)建筑高度不超过24m的单层及多层有关公共建筑。
  3)单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、影剧院等公共建筑。
2)有关公共建筑是指那些 ?范围太模糊了,莫不是所有公共建筑都要火灾自动报警。
全部回复(3 )
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    理论上民规小于国标,在火灾报警有新版,民规应只是指导。。
    2009-08-07 21:17:07
  • zgnycgx
    zgnycgx 板凳
    我查了规范没有有关两个字,按民用建筑分类除了居住建筑就是公共建筑,是不是今后建一个千吧平米几百平米的办公用房也要设火灾自动报警系统?这一条咋执行啊?
    2009-08-07 11:49:07
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
高压脉冲避雷针的原理探讨
在开展脉冲功率技术研究中,对气体放电、火花开关击穿特性等内容进行了许多实验与理论研究工作,并在这些领域积累了许多资料。在火花开关击穿特性研究中,我们已证明间隙击穿与电极特性、触发脉冲波形和极性、气体种类与压力、外回路系统等有密切的关系。主电极电压有正负极性之分,触发电压也有正负极之分。因此它们之间将有四种可能组合的运行方式。实验证明,只有当主间隙电极电压为负极性,而触发电压为正极性组合的运行方式时,才得到最佳输出特性。即可以得到最低的击穿电压、最小的击穿时延现分散性,最宽的运行电压调节范围。
